[Résolu] AUTORADIO 16/9 ne s'allume plus
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: [Résolu] AUTORADIO 16/9 ne s'allume plus
pour les fusible 7 et 41 il faud les retirer pendant une 15aine de minutes
mais ça règle un problème de bug de l'écran
pour le son c'est souvant les sorties préampli qui lache...
pour la réparation du module http://www.forum-bmw.fr/reparation-du-module-bm54-t52066.html
Dodo64
Merci pour ta reponse, il faut retirer les fusibles avec le contact allumé ou pas?
15 minutes ça fait beaucoup non?
- Fredmas
Moi j'avais retiré les fusibles contact coupé
- hervebqx
- Véhicule : BMW 330i Cabriolet
Bonjour à tous !
J'ai eu le même problème hier et j'avais les craintes que le module soir hors service
Ce matin j'ai recherché sur le forum et je suis tomber sur cette solution (sans me faire mal
J'ai donc ôté les fusibles en question hors contact, j'ai attendu 2 minutes puis les ai rebranché et tout remarche comme avant !
Super quoi un grand merci
cnem
- Véhicule : BMW (E46) 320ci
J'ai eu le même problème ce week end. Après avoir éteint l'autoradio en appuyant sur le bouton volume, impossible de le remettre en marche alors que tout le reste fonctionnait (GPS, ordinateur de bord, etc.).
Grâce à ce topic, j'ai résolu le problème en 5 mn ! contact coupé, fusibles 7 et 41 enlevés pendant quelques mn et tout est rentré dans l'ordre
Un grand merci à 5000psi pour ce truc indispensable
julien20vt
- Véhicule : 325i e46 preference business
Comme pour les autres, un énorme merci à 5000psi.
J'ai pour ma part simplement enlevé le fusible 41 puis l'ai remis... et la radio était de retour
Mon autoradio devrait etre changé d'ici 2/3 semaines, mais ca m'aurait embeté de devoir me passer de son pendant ce temps là... ouf
