[Résolu] AUTORADIO 16/9 ne s'allume plus
Fredmas
Message par Fredmas »
Bonjour à tous, **2
Bon et bien j'ai un soucis avec mon ensemble 16/9... *16*
Problème :
L'autoradio ne s'allume plus avec le bouton, mais l'odb fonctionne, le téléphone bluetooth fonctionne, le gps fonctionne mais sans le son.
Equipement de la voiture :
Ensemble d'origine 16/9, gps MKIV, module TV, module blutooth et ensemble Harman Kardon.
Description :
Je roulais tranquillement ce midi, en communication avec le téléphone en mode bluetooth.
Lors que je raccroche, le son de la musique ne revient pas.
Depuis je ne peux plus rallumer le poste et quand je mets le contact, j'entends un léger crack d'aà peine 1s depuis les haut-parleurs.
Toutes les fonctions de l'odb fonctionnent, je peux téléphoner en bluetooth et le son fonctionne, je peux mettre le gps et il fonctionne mais sans son.
Voilà en gros la situation. Après avoir lu beaucoup de sujets depuis que je suis inscrit ici, je pense naturellement au module BM54,
sauf que d'habitude quand cela arrive aux autres, le problème est juste lié au son ou aux haut-parleurs...
Alors que là moi je ne peux plus allumer le poste, donc ni mettre la radio, ni chargeur, ni rien quoi. Normal je ne peux plus l'allumer.
Le voyant du bouton gauche reste éteint bien que j'appuie dessus...
Si vous avez une idée, je suis preneur. A vos méninges !!! 46*
Et merci d'avance à tous. *11*
A+
Fred
Problème résolu
Il a suffit de débrancher et rebrancher les fusibles 7 et 41 dans la boite à gant, pour certainement résoudre un bug *98/
Modifié en dernier par Circus le 11 nov. 2011 20:22, modifié 5 fois.
Raison : édition du titre
Anonyme
Re: AUTORADIO 16/9 ne s'allume plus
Message par Anonyme »
ton autoradio ki merdouille a faire reviser ^^
Fredmas
shaolin77 a écrit :ton autoradio ki merdouille a faire reviser ^^
J'ai bien compris, sauf que dans mon cas ayant un écran 16/9, cela veut dire que ça vient surement d'un des modules dans le coffre... 46*
katana13
Message par katana13 »
le BM 54 peut etre *59/
Fredmas
katana13 a écrit :le BM 54 peut etre *59/
C'est ce à quoi je pense pour le moment... 46*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
et bien je ne sais pas quoi te dire...
tu est un habitué du forum et des question sur les autoradio et modules tu en as vue...
je pense que tu as déjà dus tous controlé ....modules, connections, cosses, fusibles, tous deconnecté et reconnecté au cas ou l'autoradio ce soi mis en sécurité ou bugé....
Fredmas
ricric11 a écrit :et bien je ne sais pas quoi te dire...
Non je n'ai pas essayé la totale encore, car il fait nuit. Mais je vais le faire demain... :evil:
Ce qui est bizarre c'est que ce soit arrivé comme ça en roulant... Et depuis plus rien, à part ce petit crack à la mise du contact de la voiture...
L'autoradio ne s'allume plus, le son du GPS ne sort plus, alors que le son du téléphone sort...
Vu que j'ai l'écran 16/9 et que c'est juste une interface donc, y a-t-il un autre module dans le coffre qui fait office "d'autoradio" ? ou seulement le BM54 ? 46*
Ca me gave les problèmes électriques ou électroniques !!! **3 **3 **3
dobermann80
Message par dobermann80 »
hello,
mon cher fredmas je ne vois qu une seule possibilité CA est revenu..... *41* *41*
*25* ok je sors !!!
Modifié en dernier par dobermann80 le 11 nov. 2011 18:26, modifié 1 fois.
Fredmas
dobermann80 a écrit :hello,
*25* ok je sors !!!
Hoooooooo il recommence celui-là *13*
C'est pas drôle de se moquer des gens... *63*
Anonyme
hum bizarre bizarre , ton ecran est noire ?
