Z4 manque de puissance
ludoZ4
Message par ludoZ4 »
Bonjour a tous,
Samedi matin, je me suis rendu au banc de puissance de Martinique, afin de voir quelle puissance sortait ma petite 3.0si, et la, surprise, elle ne sort que 215 chevaux :O
Qu'est ce qui pourrait être a l'origine de cela ?
luffy34
Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Re: Z4 manque de puissance
Message par luffy34 »
c'est bien une 265cv d'origine???
je sais qu'il y'a pas mal de BMW essence qui sorte moins de CV que ce annoncé, mais la 50cv de moins c'est chaud!!!
le mec a bien réglé le banc, il a mis les bonnes dimensions de jantes?
il faisait quelle température?
tu a roulé fort avant de la passé au banc??
ludoZ4
oui oui, il s'agit bien d'une 265 d'origine... :(
température environ 26 degrés
banc bien régler etc. car tous mes autres amis ont sorti la puissance espérée ou annoncée par le constructeur.
et non, je n'avais pas rouler spécialement fort avant de passer sur le banc
J'ai fait quelques recherches, le N52 sort souvent, maxi, 13 chevaux en moins, mais il en manque tout de meme 50...
luffy34
oui, la c'est vraiment bizarre, tu connais une autre personne qui aurai une Z4 3.0 SI?
comme ça, vous faites un petit teste pour voir se que sa donne contre sa voiture
elle a combien de KM ta voiture??
dernière vidange et changement des filtres?
ludoZ4
voici la courbe du moteur en théorie
ludoZ4
ma voiture a 65000 km
filtres et bougies changés il y a 3 semaines, vidange il y a un mois
Je n'ai pas encore fait d'essais avec d'autres 3.0si, il y en a tres peu en Martinique.
Cependant, lors de runs illégaux, j'ai fais des essais avec des voitures sortant beaucoup plus que moi sur le banc, et qui se sont fait laminer...curieux !
luffy34
215cv, c'est pas la puissance a la roue???
luffy34
et oui, j'avais pas vu ta deuxième courbe
la courbe 2 est la bonne, tu dois avoir tes 265cv, et la première est pour moi , la courbe de puissance au roue
sur la 2 tu as 195kw et 315 NM, donc c'est bon
http://www.zeperfs.com/fiche1538-bmw-z4-3-0si.htm
ludoZ4
non, la deuxieme courbe est une courbe que j'ai trouver sur internet pour comparer avec la mienne.
Et il s'agit bien de 215 chevaux a la roue
ludoZ4
et les pertes auraient du se ressentir aussi sur le couple, ce qui n'est pas le cas...
