Démontage toit panoramique E61
- Véhicule : BMW (E61) 525D
Re: Démontage toit panoramique E61
merci mais dans mon cas ce n'est pas le pb.
Sur la photo de l'étape 2 de tuto remplacement (e90), là où le mec dévisse les torx, mon pb est la pièce de laquelle il dévisse les torx qui est fendue à sa base.
D'autre pièces en dessous de celle-ci (visibles seulement si on enleve la vitre du toit) sont aussi un peu abimées.
Dans un premier temps je vais seulement changer cette pièce, si c bon tant mieux .. sinon je remplacerai les autres.
Fred
Fred
Bonjour Fred61,
J'ai exactement le meme probleme que toi...
Ma vitre tremble quand je roule.
Pourrais tu me dires ce que tu as fais pour regler ce probleme?
J'ai meme un petit soucis quand le toit s ouvre en oblique a l'ouverture elle force un peu on dirait, fermerture pas de soucis.
Merci de me dire comment as tu solutionné cela?
malheureusement je n'ai toujours pas réglé mon problème ...
Je me rends compte que le temps passe .. j'ai acheté le kit de réparation il y a 1 an et je n'ai toujours rien fait.
J'y pense régulièrement mais en ce moment ce n'est pas la bonne saison pour m'y mettre ... pas de garage donc faut attendre un peu que le temps soit meilleur.
Je stresse un peu aussi car je sais à peu près quoi et comment démonter mais j'ai un peu peur de me lancer et de rester bloqué et de me retrouver avec une voiture sans toit, le mécanisme à moitié démonté à l'exterieur ...
Pour ton problème si c'est juste la vitre qui tremble / problème d'ouverture je pense qu'un simple réglage de la partie avant du toit suffirait.
J'ai eu ça aussi, en ouverture oblique la vitre avant buttait un peu sur la gouttière entre les 2 vitres. Il suffit de dévisser les vis de la partie avant et de bien repositionner la vitre.
Par contre si tu as des vibrations du côté des rails tu as sans doute des pièces fissurées comme les miennes.
(photos: http://imageshack.us/g/1/9806954/)
Fred
Fred
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
salut
Allez plutôt en concession,ils connaissent certainement le problème et rien n'engage a demander un devis de réparation
a++ les
a++ les
oui, je suis allé en concession: "monsieur, il faut changer le toit complet: 2700€"
Les mêmes qui m'avaient dis que mon collecteur d'admission était déformé, ce qui expliquait la fuite sous le collecteur et qui me proposaient de le remplacer pour environ 700€ (cause réelle: fuite au niveau de l'axe des "swirl flaps", remplacés par mes soins par les bouchons), les mêmes qui me changeaient 2 amortisseurs pour 1200€ (fait pour 650€ dans un bosch car service) et j'en passe.
Donc une fois de plus je ne fais pas appel à ma "chère" concession, et je trouve une autre solution...
Toutes les concessions ne se valent pas. J'étais très content de ma concession en France, mais maintenant je suis en Belgique et ça n'a plus rien à voir. La moitié du parc auto est représenté par les voitures de société (donc à mon avis chez bm, audi, mercedes ça représente dans les 75%) et les concessionnaires s'en foutent des clients, la note est réglée par la société de leasing.
Un exemple: en belgique, je me tape une facture de 600€ pour un entretien. je récupère la voiture à 18h dans le même état intérieur/exterieur que je l'ai laissée à 8h30 le matin. Par contre, l'été dernier je suis de passage en France et j'ai un problème de clim. Je laisse la voiture chez bm pendant 2h, facture de 89€ si mes souvenirs sont bons (à Vannes, sans faire leur pub), ils me font le plein de la clim + ajout d'un traceur pour détecter une éventuelle fuite: je récupère la voiture lavée intérieur + extérieur. Ca c'est du service. Idem à Rennes qd j'y faisais mes entretiens.
En Belgique tu peux laisser ta voiture 1 semaine, te taper une facture de 2000€ tu ne récupèreras jamais ta voiture propre. (au mieux elle sera comme tu l'as laissée, au pire tu auras des traces de mains noires sur le ciel de toit. C'est aussi du vécu, lors du diagnostic pour la réparation du toit...)
Fred
Fred
ahhh la Belgique... sinon ils savent bien faire la bière...
bonsoir à tous,
la petite vitre (partie arrière du toit) reste en position ouvert vers le haut , rien n'y fait (réinitialisation ,forcing ) , que dois-je faire??????
Merci d'avance
Amicalement
Merci d'avance
Amicalement
