Démontage toit panoramique E61
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Message par FredE61 »
comme bon nombre d'entre vous apparemment j'ai aussi un petit pb avec le toit ouvrant panoramique de ma E61.
Dans mon cas, aucun soucis d'ouverture / fermeture mais un problème de vibration:
- en position fermée (mais ciel de toit ouvert pour profiter de la lumière...), un bruit de vibration à droite, au niveau du rail ou il semble y avoir une articulation pour l'ouverture inclinée
Evidemment, chez BM on me dit qu'il faut le remplacer (2800E).
Il faut qd même savoir que le toit a déjà été changé dans le cadre de la garantie en 2007 (voiture de avril 2005).
J'ai demandé au mec s'il était normal de devoir changer un toit ouvrant tous les 3 ou 4 ans mais je n'ai pas eu de réponse ...
Donc, la solution que j'envisage est le démontage pour voir ce qui ne va pas.
Quelqu'un a déjà démonté et a des infos sur la manière de faire ?
Je veux bien me lancer mais j'aimerais quelques conseils pour éviter de rester bloqué ou de casser qq chose ...
D'avance merci,
Fred
jimbom41
Véhicule : BMW E60 525DA
Re: Démontage toit panoramique E61
Message par jimbom41 »
J'adore ces conclusions très radicale !
"Ca ne marche plus ? Ben on change !" *008
Ils ne se donne plus la peine de chercher, c'est désespérant.
Une raison de plus pour éviter au maximum d'aller dans ce type de concession.
radioamat
Véhicule : BMW E61 530XD TOURING PACK M BVM
Message par radioamat »
regardez ici:
http://tis.spaghetticoder.org/e61/530d_(M57TU)_TOUR/Slide-tilt_sunroof_and_convertible_top/sunroof/
et selectionner le document à droite dans TIS DOCUMENTS et ensuite il y a le drapeau fr en haut à droite
FredE61
merci beaucoup!
Je m'y mets dès que je trouve un peu de temps.
Je ne promets rien mais j'essaierai de prendre des photos pour un éventuel tuto ...
Fred
Hamza27
Message par Hamza27 »
Super la notice
Je voulais savoir si tu as trouver la solution à ton bruit car j ai le même problème.
Bien à vous.
FredE61
je n'ai pas encore eu le temps de réparer.
J'ai déjà démonté la partie avant et repéré quelques pièces fissurées.
J'ai les pièces (le kit "mécanique couvercle verre av") et je ferai normalement ça ce WE ou le WE suivant.
Je vais commencer simple et remplacer seulement 1 pièce (1 des pièces de l'ensemble n°2 sur le schéma), en 1h ce sera fait.
Si ça ne va toujours pas le démontage complet sera à envisager pour remplacer la totale (1 à 1,5j) ... il faudra démonter tout et sortir le mécanisme par l'intérieur.
Je prendrai des photos des opérations et vous tiendrai au courant.
Fred
Hamza27
impatient de voir ce qui provoque ce bruit qui me rend fou *14*
Jess56
Message par Jess56 »
FredE61 a écrit :Bonjour,
D'avance merci,
Fred
Sur mon E61 que je n'ai plus (E60 maintenant), j'ai changé 2 fois de toit : le premier qui a été changé en bris de glace ( pour info, le verre n'est même pas feuilleté !!!), le second n'a pas fait un mois : bruit d'aérodynamisme insupportable des 70 kms/h, donc en usant de la garantie du nouveau toit, ils ont changé une seconde fois pour cette fois, un résultat satisfaisant.
Hamza27
salut,
qu'est ce que sa aurai du couté, si tu l'avais changé a tes frais?
Hitm4n
Véhicule : E61 520D LCI
Message par Hitm4n »
Hamza27 a écrit :Merci
J'ai lu dernièrement un sujet qui parlait d'un problème similaire...le joint caoutchouc était en cause :
http://www.forum-bmw.fr/bruit-air-toit-ouvrant-t18007-40.html
tuto remplacement (e90) :
http://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewtopic.php?f=47&t=273
Mais votre problème est peut être différent ...
