Kira
Message par Kira »
loloxjr a écrit :ya pas d'autre autoradio du meme genre ?
dynavin, mais pas au meme prix
mopios
Message par mopios »
yann92600 a écrit :Pour savoir si on a le diversity, juste ouvrir la trappe arrière gauche et regarder s'il y a ou non un boitier reliant une alim (fil blanc), un cable noir au centre (antenne de toit,) un 3e qui va au poste puis en haut à droite c'est l'antenne de vitre lattérale.
Merci pour l'info je pensais que c'était haut dessus du passage de roue.
ALors après vérif, j'ai le diversity et je me demande si le problème n'est pas là. Comme c'est actif et SI l'alim de ce boitier se fait par l'autoradio (comme un remote d'ampli par exemple..) ça doit atténuer le signal au lieu de l'amplifier...
Je vais vérifier que le boitier est bien alimenté et je vous dirai ce qu'il en est.
christophe29
Message par christophe29 »
salut
J'ai vu ça sur le site erisin, ça m'a l'air pas mal pour le prix?
http://www.erisin.com/es020s-in-car-amp ... _p161.html
il est 2 en 1 TNT+ radio avec amplificateur, et en plus je crois qu'on peu aussi bien l'installer a l'interieur qu'à l'extérieur, je pense que sous le plafonnier coller sur la tole du toit ca pourrai le faire nan? Parce que même vu le prix de l'autoradio, c'est quand même mieux que tout fonctionne bien meêm la radio ....
chris
mopios
Et comme j'ai l'impression de ne parler que de ses défauts (souvent le cas sur un forum..) je vais dire un peu ce que j'en pense globalement:
- l'ampli est top et quand on passe de l'origine à l'erisin... ça change!
- image tnt top et son parametrage aussi (tuner tnt en français d'ailleurs.. et chaines dans l'ordre de suite)
- tnt très bien captée, signal entre 50 et 60% en campagne avec l'antenne dans le coin inférieur gauche du parebrise; 90% sur le toit à la façon starsky et hutch LOL
- en USB hors mis l'interface très tristounette ça fonctionne bien et la vitesse d'initialisation dépend surtout de la qualité de la clé USB: les taux en lecture sont parfois 10 fois moindre sur les clés no name ou "offertes" par rapport à du Kingston ou autres.
- l'égaliseur fonctionne vraiment. Les bargraph aussi lors de la lecture de mp3 avec une demi seconde de retard (mais on est censé regarder la route et pas les bargraph non?)
- belle façade, bonne intégration à la planche de bord (par contre LCD placé trop haut dans sa découpe. Il aurait été mieux 3-4 mm plus bas, les fils passent aussi tout juste derrière le simple din (il faut batailler pour ne pas arracher la prise antenne, ou débrancher ipod/usb lors du montage.)
- commandes au colant bien repérée (heureusement car je n'ai pas réussi à configurer via le menu "Rout")
- GPS: nickel, comme si on utilisait son téléphone mais à portée de main et sans 20 cables allume cigare et sans vider la batterie du téléphone. A ce sujet, j'ai coïncé l'antenne GPS entre la gaine de ventilo et le haut du tableau de bord et ça capte impec.
- Les fils USB ipod et antenne arrivent tous dans le petit vide poche sous le volant. Pratique.
Voilà comme ça au moins j'en ai dit du bien (et globalement j'en suis satisfait de ce poste, qui ne pouvait être que mieux que celui d'origine...) D'ailleurs je pensais que mes haut parleurs d'origine étaient pourri mais en fait il donnent un max avec l'Erisin!
@Christophe29: Oui effectivement c'est pas mal cette antenne qui fait TNT/radio en amplifié et c'est le prix d'un adaptateur fakra/din par chez nous.... Bonne alternative pour ceux qui ne s'en sortent pas avec leur antenne d'origine. Pour la TNT si vraiment ça capte à l'interieur: ce serait le produit idéal...
yann92600
Véhicule : 330DA E90
Message par yann92600 »
Pour tester si tu as bien du courant qui arrive, débranches juste la prise avec le cable blanc, cosse marron et regarde avec un mulitmètre, moi perso je suis proche de 13V
Au niveau du Diversity
mopios
Du nouveau pour l'antenne: d'après ce forum amarocan :) c'est un problème courant:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=119187
Il faut donc cabler la pin 16 du connecteur 17pins (que j'ai sur mon modèle de 2003!!) ou la pin 13 du connecteur 40pins (que j'aurai du avoir...)
vers une sortie ampli ou antenne du Erisin (je n'ai pas la doc sous les yeux...) Et en théorie ça alimente l'ampli.
Je me suis aussi rendu compte que diversity ou pas il y a un ampli antenne... Le boitier près du feu arrière gauche est le diversity et sert à regrouper 2 antennes pour prendre le meilleur signal des 2 (ou les 2 mixés ??) et l'ampli lui est ailleurs et booste le signal.
Je dis ça car au départ je pensais prendre un +ac (dans le coffre ce n'est pas évident à trouver mais ne sait on jamais...) et alimenter le fil blanc du diversity... Impossible de trouver un schéma incluant ce diversity et à 60€ d'occaz je ne tiens pas à le griller.
EN RESUME: le solution se trouve dans le cablâge du connecteur d'origine derrière le poste. Si ça fonctionne (je ne pourrai le faire que demain) je lui mets 7-8 sur 10 à ce poste. Et dans tous les cas je vous dirai si c'est concluant...
@yann92600: merci pour l'info j'etais en train d'écrire quand tu as posté... Je vais vérifier de suite.
mopios
J'ai 11.3V sur le fil blanc du diversity mais j'ai 12v sur la batterie en prechauffage... à mon avois ma batterie n'est pas en forme et je fais bcp de petits parcours...
Mais bref il est bien alimenté et si je débranche l'une opu l'autre des antenne la qualité baisse et si je débranche le fil blanc plus du tout de réception.
Mes espoirs s'amenuisent maitenant que je pensais que le problème venait de là :(
Encore une chance que l'ampli lui ne soit pas alimenté... mais il est dans le pavillon ou dans la casquette de feu stop il me semble..?
A moins que ce ne soit le schéma qui est mal fait et qu'il est a côté du pdc au fond du coffre.?
yann92600
J'ai bien peur de refroidir tes ardeurs mais mon pin 16 (bleu) est bien relié.
Si tu as du 11,3 V c'est normal en tournant, le moteur augmente la tension de +1V d'après ce que j'ai constaté avec ma batterie faiblarde.
Sinon si ton ancien poste fonctionnait impec en radio cherche pas trop non plus.
L'ampli se situe sous le pavillon ou sous le 3e feu stop je ne sais plus trop j'avais vu un tuto je cherche
Forum sur la E91 avec photos : http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=645962
Juste pour avoir une idée
mopios
Il est ici, sous le feu stop, coté lunette arrière:
http://www.data.bmrparts.com/bmwparts/BMW_STEREO/BMW_65248377816_Diversity_Antenna_Amplifier_Above_hatch_panel_in_roof.html
Oui je suis dégouté, vais devoir trouver une solution, c'est le GROS GROS point noir pour moi cette FM toute pourrie...
Maintenant j'ai France 2 mieux que dans la voiture que dans mon salon et plus de radio c'est un comble... :)
yann92600
Tu as de la radio quand même ou cà grésille des fois?
