crevaison pneu runflat
karron69
Message par karron69 »
salut a tous
1er question: Tout à l'heure j'avais un clous dans mon pneu Dunlop Runflat j'ai été au garage il me la enlevé et mis une mèche mais le défaut sur le tableux de bord reste inscrit. Ques ce qui faut faire pour que sa s'enlève???
2eme question : J'ai demander au garage de me purger tout le liquide de refroidissement il la fait il men a remis et le voyant reste allumé en disant niveau bas, mais jai verifier et le niveau est ok on voit le liquide donc il faut faire quoi????
Merci de vos reponces
Bonne soirée
bmw e60 530ia
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: crevaison pneu runflat
Message par janlo29 »
Salut Karron69 !
pour le signal de crevaison il te faut passer par l'ordinateur pour lui dire que les pressions sont bonnes afin qu'il se réinitialise. C'est dans les réglages "services" il me semble.
pour la 2ème question le niveau est bien au maxi ? il n'y a pas une remise à zéro pour ça ? je sais plus, quelqu'un saura te répondre mieux que moi !
A.D
Message par A.D »
Pour le voyant runflat tu n'as pas un bouton de pression des pneus a l'intérieur qui si tu restes appuyé dessus réinitialise ton système?
Sinon pour ton LDR, tu peux voir le liquide mais ne pas être au maxi... Voir même être en dessous du mini...
Assure toi que le niveau est OK et si le voyant persiste je suppose a une remise a zéro avec la valise, mais ça me semble abusé pour un voyant de niveau...
karron69
je vais regarder mon niveau en partant la et pour le bouton je sais pas comment on fais pour la remise a zero? ou peut etre regonflé un peu plus la roue..je vais voir
A.D
Message par A.D »
De ce que j'ai compris quand tu appui sur le bouton le voyant sallume... Si tu restes appuyer il se réinitialiser à la pression qui est dans tes pneus... Et si ils se redegonflent le votant se rallumera
benoit
Message par benoit »
karron69 a écrit :je vais regarder mon niveau en partant la et pour le bouton je sais pas comment on fais pour la remise a zero? ou peut etre regonflé un peu plus la roue..je vais voir
salut
regarde dans le manuel de la voiture pour ré initialiser la pression dans les 4 pneus
a++
karron69
je vien de remettre le niveau de pression identique dans les 4 pneus et le voyant reste allumé...c chiant
et j'ai revu le nivo il et ok on voit leau quand jouvre le bouchon donc il faut faire une manip mais je sais pas????
janlo29
karron69 a écrit :je vien de remettre le niveau de pression identique dans les 4 pneus et le voyant reste allumé...c chiant
C'est au niveau du tableau de bord et de l'ordinateur qu'il faut "valider les pression", ça va permettre au calculateur de se réinitialiser et éteindre ce fichu voyant. Tu dois trouver la procédure sur le bouquin de ton auto. :wink:
On voit l'eau oui mais est-ce que le niveau est bon ? Tu vois une marque mini-maxi ?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Pour les pneus , il faut déjà qu'il soit les 4 a la pression prescrite avant de réinitialisé , sauf erreur c'est pas la pression des pneus qui est contrôlé mais une hauteur de caisse ! dés qu'il y a un déséquilibre le défaut s'allume , c'est comme ça sur mon e61 en tout cas , aucun capteur de pression sur les pneumatiques n'est présent .
karron69
oui c bon jai remis la pression kil fallait et jai trouver la manip est c OK parcontre le niveau de l'eau est toujour bon mais le voyant reste allumé....
