Changement bougie de prechauffage
yev
Re: Changement bougie de prechauffage
Message par yev »
Moi ma 318d refuse carement de demarrer par les temperatures en dessous de -9. Le demarreur tourne bien mais rien, uniquement apres un certain tems elle essaie de prendre et parfois prend apres des tentatives tres difficiles de demarrer.
Je vais cette semaine changer des bougies de prechauffage. J'ai fai un petit diag rapide: 4 bougies HS, etrange qou toutes les 4....
Je ne sais pas faire le diag moi meme, car pas de soft. je ne trouve pas qui pourra expliquer comment ca marche, pour reduire un peu les frais..
Autrement apres le changement des bougis j'espere que ca ira.
L'annee passee apres 2-3 prechauffages par -30 elle demarrait bien... mais la. hier carement voiture ne demarait pas du tout j'ai presque vide la batterie...
rewind
Véhicule : Bmw 325d break 2008
Message par rewind »
J'ai le même problème sur ma 325d de 2008, quand je démarre elle cale au bout de 3 secondes, et au bout de la dixième fois elle démarre avec une grosse fumée blanche avec un gros CLAC CLAC CLAC à en faire pleurer.
J'ai laissé la voiture à mon oncle mécano, apparemment en ce qui me concerne c'est un injecteur qui est foutu.
Je la récupère mercredi, je vous tiens au courant.
bmvorld
Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Message par bmvorld »
j'avais le moteur qui broutait tous les matins à froid aprés 10 s de démarrage.
donc j'ai changé les bougies et *98/
j'ai fait un tuto pour les gens intéressés....... **2
changement-bougie-de-prechauffage-boitier-t75880.html
