drôle de bruit
patdu56
- Véhicule : bmw 320
drôle de bruit
bonjour, samedi je passe sur une route un peu cabossé et j'entends un gling gling comme si des outils s'entrechoquaient ou une sorte de gros collier qui serait dévisser et ça a l'air de venir vers l'arriere du véhicule, donc ce matin je vais chez norauto je repasse sur une route un peu cabossé de nouveau mais rien au garage on met la voiture sur le pont tout est vérifier echappement plaque anti-chaleur les roues mais rien tout est normal je rentre et là de nouveau ce bruit même si je passe sur une plaque d'égout un peu haute des que la roue arriere passe dessus j'entends un gling, bref suis rentré vidé mon coffre pour regarder roue de secours ainsi qu'au niveau de la batterie voir s'il n'y avait pas un outil de tombé a cet endroit mais non il n'y a rien donc si une personne a déjà eu ce probleme ou si quelqu'un a une idée je vous remercie d'avance.
cri62
- Véhicule : 525 d E60
Re: drôle de bruit
un copain a eu le tour c'etait un morceau de ressort amortisseur casse et il était dans le bas peu etre une piste on cherche
patdu56
Re: drôle de bruit
ok merci
- Finkell
- Véhicule : 325ti pack m
patdu56
Re: drôle de bruit
ok en tout cas demain je demonte mes roues arriere pour verifier je vous tiens au courant
zx636r
Re: drôle de bruit
ta regarde ton catalyseur par hasard?
Romu95
Re: drôle de bruit
Un pote avait eu ça aussi sur sa 320i e46, c'était le ressort de l'amorto qui avait pété !
- teutul54
- Véhicule : M3 E46 2003
Re: drôle de bruit
j'ai eu ce bruit aussi c'était le flasque du frein juste derrière le disque qui c'était dessoudé ce n'est pas bien méchant mais vaut mieux le changer...
