question a quoi sert le boitier au plafond ??
Kamaro
Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Re: question a quoi sert le boitier au plafond ??
Message par Kamaro »
SPOOKY74 a écrit :Petite rectification : tu peut le faire en position 1,2 ou même moteur tournant *98/
Ben mince alors... faut que j'essaye sur la mienne *61*
garand36
Message par garand36 »
bonjour sa ne fonctionne pas
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Message par SPOOKY74 »
C'est a dire...
garand36
salut rien ne se passe quand je tourne le bouton j attend bien le petit clic mais rien ne bouge a l horloge et je n est pas le manuel de l autoradio
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
Alors il y a des chances que ton bouton soit cassé
garand36
oui possible mais quand ou appui dessus on passe des degrés au degre Fahrenheit
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Pour régler l'heure avec ce bouton, il faut que ce soit l'heure qui soit affichée sur l'ordinateur, pas la température.
garand36
pas possible d afficher l heure sa ne fait rien quand on appui sur le bouton du commodo
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
garand36 a écrit :pas possible d afficher l heure sa ne fait rien quand on appui sur le bouton du commodo
sur le bouton poussoir au bout du commodo de clignotant !!
pacorabat
Code VIN : FV39857
Ah oui garand36 a ouvert ce sujet en parallèle : comment-savoir-si-il-y-a-l-ordinateur-de-bord-320d-07-2001-t58514.html
Je vais répondre sur l'autre topic.
