question a quoi sert le boitier au plafond ??
garand36
Message par garand36 »
bonjour nouveau propriétaire d une 320d du 07/2001 j aurait voulu savoir a quoi sert le boitier au plafond et comment on règle l heure sur l autoradio merci
Rodage
Véhicule : Bmw 330d ph2
Re: question a quoi sert le boitier au plafond ??
Message par Rodage »
Yop
Pour l'heure : bouton de droite au TDB, tu tournes a droite ou a gauche, tu sentira un petit clic.
Pour le plafond, quel boitier ? Photo ?
garand36
bonjour ces un petit boitier carré d environ 15 cm de coté avec des grille d aération
toto325
Message par toto325 »
Le boitier au plafond, ce sont les capteurs ultrasons de ton alarme (tu dois avoir l'option, avec le nez de clown sous le rétro intérieur).
sensor
Véhicule : bmw 330d (204cv P.luxe)
Message par sensor »
Salut
Le boitier au milieu du ciel de toi normalement c'est les capteurs volumetrique du systeme d'alarme ( sous le retroviseur t'as une lampe rouge qui clignote dès la fermeture de la voiture et activation de l'alarme).
Pour l'heure sur ton Compteur t'as l'affichage des kilometres, consommation etc.. Tu appui sur le bouton du commodo gauche jusqu'a ce que l'heure apparait, apres t'as deux boutons (tige) sur ton comteur celui de gauche c'est le reset du kilometrage journalier celui de droite c'est pour l'heure mais c'est pas en appuiant dessus plutot en le tournant delicatement. ;)
Voila
garand36
salut merci pour l info oui sous le retro j ai une loupiote rouge pour l heure je n est pas l ordinateur de bord *51*
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
garand36
salut merci je vais faire un essaie
Kamaro
Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Message par Kamaro »
SPOOKY74 a écrit :Salut,
C'est le bouton entre les deux cercles de droite:
http://www.hiboox.fr/go/images/image-perso/dsc-2158,c883e1ca3b58182075441523b246310f.jpg.html
Oui.
L'heure se règle en tournant ce bouton à droite pour faire avancer l'heure et à gauche pour la faire reculer. SI je ne m'abuse, l’opération se fait avec la clef de contact en position 1 (donc moteur arrêté), sinon ça ne marche pas.
En plus ce bouton est un peu déroutant, car il ne faut pas vraiment le tourner mais le forcer en rotation pour entendre le clic du contact et le maintenir ainsi... moi j'ai toujours peur que ça pète.
SPOOKY74
Petite rectification : tu peut le faire en position 1,2 ou même moteur tournant *98/
