Moteur HS ?
Cypri44
Re: Moteur HS ?
Message par Cypri44 »
d accord ok, mais ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression à force de l'avoir démarrer plusieurs fois pour charger la batterie et la déplacer d'avoir abimer le moteur car elle n'a plus aucune puissance ont dirait que le moteur va lâcher c'est pour cela que je me demande si ce n'était pas un peut tard pour remplacer le ou les joints de culasses ? je sais pas si je suis assez clair désoler :-|
pierrot_13
Re: Moteur HS ?
Message par pierrot_13 »
ce n'est pas le fait de démarrer une fois par semain qui l'abime. Mon père a une E34 qu'il fait rouler tous les 15 jours et RAS !! moi je pense qui faut ten renseigner sur le cout min/max" du changement de joint. je comprends aussi la position du garage, comme il a obligation de résultat il ne peut pas s'engager sur un prix ferme tant qu'il n'a pas demonté. Mais il sait quand même donner une fourchette en fonction des réparations qu'il peut supposer avoir à faire.
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Moteur HS ?
Message par janlo29 »
Je te demandais tout à l'heure si tu bossais dans un garage poids lourd ? Si c'est le cas tu peux demander l'avis d'un mécano, il te renseignera au mieux vu qu'il pourra "voir" la voiture.
Cypri44
Re: Moteur HS ?
ah oui mais ce que je voulais dire c'est que depuis quel à ce problème "de joint de culasse ou autre" et bien je la démarrais quand même j'ai juste arrêté depuis mercredi car elle n'a pas bien redemander et le ralentit était super élevé
Cypri44
Re: Moteur HS ?
oui d accord je vais demander à un mécano de venir la voir je pense que c'est la meilleur solution *59/
janlo29
Re: Moteur HS ?
Cypri44 a écrit :oui d accord je vais demander à un mécano de venir la voir je pense que c'est la meilleur solution *59/
Ce sera plus facile de déterminer le problème *98/
Cypri44
Re: Moteur HS ?
donc en gros tant que le moteur ne c'est pas mi à claquer et couper sans redémarrer c'est réparable?
pierrot_13
Re: Moteur HS ?
Cypri44 a écrit :donc en gros tant que le moteur ne c'est pas mi à claquer et couper sans redémarrer c'est réparable?
bien sur !!!
pierrot_13
Re: Moteur HS ?
ce n'est pas comme un courroie de distribution où quand elle casse tu peux en avoir pour très cher , là ce n'est qu'un ou deux joints de culasse
Cypri44
Re: Moteur HS ?
daccord, mais alors cette énorme perte de puissance elle peut venir d’où ? et le fait quel ne démarre plus très bien depuis mercredi et que le ralentit soit super élever? je sait que c'est pas facile comme sa de me répondre mais sa peut me donner une idée *59/
