Tableau de bord éteint incohérent
Dahu
Véhicule : BMW (E90) 320d
VIN (Les 7 derniers caractères) : E561701
Message par Dahu »
Après quelques recherches sans succès je poste mon sujet.
Je monte dans ma titine, le tableau de bord ne s'allume pas aucune réaction, les aiguilles ne bouges pas ça fait bizarre de rouler sans vitesse sans retour du moulin.
Un indice, le dégivrage arriere ne fonctionne plus en regardant le tableau des fusibles il s'agirait du n°68 mais surprise je n'ai pas de fusible à ce numéro :shock:
J'ai vérifié les fusibles du tableau de bord 7,41 de l'ODB ils sont bons.
Ce soir en roulant miracle les voyants de la batterie, ESP et frein à main se sont allumés ainsi que les aiguilles d'essence, vitesse(montée impressionante), et température au max.
Je compte démonter le tableau de bord pour écarter une fiche mal clipsée.
Si vous avez des réponses jsuis preneur *59/ avant de l'emmener pour un diag :-o
Merci pour votre aide.
PS: je précise le moteur fonctionne ainsi que tout le reste de la voiture (clim, vitres, clignotants, phares)
GT500CS
Véhicule : E46 325ci cab
Re: Tableau de bord éteint incohérent
Message par GT500CS »
En gros ce matin rien au tableau de bord et ce soir tout est revenu sans que ça change à la conduite de la voiture avec ou sans " lumière " au tableau de bord ?
il y a du mauvais contact dans l'air là...qui commande la lumière de nos sapins de noël de tableau de bord à par les fusibles 46*
Je serais étonné qu'une fiche ce soit déclipsée toute seule....
Kira
Message par Kira »
surtout que les fiches bmw ont le systeme de blocage
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
ça ressemble à un compteur qui commence à rendre l'âme 46* 46*
Dahu
Message par Dahu »
je doute aussi qu'une fiche se soit declipsée par enchantement. ou qu'un fusible soit claqué puisque le tableau à donne signe de vie en affichant des valeurs incoherente du genre 200km/h au lieu de 70 et plus rien.
actuellement plus aucun retour d info.
est il possible de faire un raz du tableau de bord ?
vince50
Véhicule : Bmw 330 D E46
Message par vince50 »
Dahu a écrit :je doute aussi qu'une fiche se soit declipsée par enchantement. ou qu'un fusible soit claqué puisque le tableau à donne signe de vie en affichant des valeurs incoherente du genre 200km/h au lieu de 70 et plus rien.
Peu être en débranchant la batterie un petit moment 46*
Kira
Message par Kira »
tu n'aurais pas une connaissance qui aurait lui aussi une E46 histoire de tester ton compteur dans sa voiture (ou inversement) ??
pour le reset compteur on doit pouvoir le faire via un cable odb (j'ai vu cette option dans mon bmw scanner "cluster reset" dans l'onglet IKE je crois)
Dahu
Message par Dahu »
merci pour tous vos conseils eclairés,
oui je connais quelqu'un qui pourrait me dépanner d un compteur je vais tester la manip de débrancher la batterie une nuit.
demain il fera clair.
GT500CS
Je viens de trouver ça sur notre forum sa pourra peut-etre t'aider, même voiture, même problème...peut-etre même solution
http://www.forum-bmw.fr/tableau-de-bord-ne-s-allume-pu-t54295.html
Dahu
Message par Dahu »
bonne nouvelle tout refonctionne parfaitement me demander pas pourquoi je n en sais rien du tout.
je n ai pas débranché la batterie ni quoique ce soit.
un passage à la valise m en dira plus je l espère. affaire à suivre je n aime pas ne pas savoir
merci encore à tous au moins si ça peut aider d autre personnes.
