Qui pourrais me dépatouiller car je voudrais faire ma vidange sur ma E90 122CV confort et sur Oscaro il y a plusieurs dimensions pour le
filtre à huile et le joint de vidange
je ne sais pas lequel prendre qui peut me donner les infos ?
merci
graslandman a écrit :Si tu commande tes filtres chez oscaro, ton joint de bouchon ainsi que celui du filtre à huile seront fournis avec le filtre (je prend toujours la marque Mann filter mais je pense que les autres le font également)
A+
bmw77 a écrit :lu ,
pas tous fournise la rondelle du bouchon de vidange ,
perso je change la vis aussi .
Si tu prends de la marque au rabais ta le strict minimum ( filtre et le joint de couvrecle mais rarement complet avec les joint de la tige )
graslandman a écrit :bmw77 a écrit :lu ,
Changer la vis ne sert à rien !
Qu'appelles-tu des marques au rabais ?
Le joint de la tige ne se change pas systématiquement, même chez les garagistes !
