FILTRE A HUILE ET JOINT DE BOUCHON DE VIDANGE
KRIS07
Véhicule : BMW E90
Message par KRIS07 »
Qui pourrais me dépatouiller car je voudrais faire ma vidange sur ma E90 122CV confort et sur Oscaro il y a plusieurs dimensions pour le
filtre à huile et le joint de vidange
je ne sais pas lequel prendre qui peut me donner les infos ?
merci *008
Modifié en dernier par Circus le 13 déc. 2012 20:32, modifié 1 fois.
Raison : édition du message pour suppression des majuscules qui signifient que tu cries sur un forum
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Re: FILTRE A HUILE ET JOINT DE BOUCHON DE VIDANGE
Message par giric41 »
Pour ma part, je prend çà comme filtre:
Meca Filter Réf. ELH4359
Purflux Réf. L369
Pour le joint de bouchon, je ne le change jamais, j'ai mis un joint en cuivre, par contre, je ne me rapelle plus du diamètre.
stephgriffe
Véhicule : bmw (E82) 1.20d sport desing
Message par stephgriffe »
Diamètre 16
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN : GUCHOOQ
Message par graslandman »
Si tu commande tes filtres chez oscaro, ton joint de bouchon ainsi que celui du filtre à huile seront fournis avec le filtre (je prend toujours la marque Mann filter mais je pense que les autres le font également)
A+
fab_03
Véhicule : bmw E46 330cd
Message par fab_03 »
graslandman a écrit :Si tu commande tes filtres chez oscaro, ton joint de bouchon ainsi que celui du filtre à huile seront fournis avec le filtre (je prend toujours la marque Mann filter mais je pense que les autres le font également)
A+
+1 pour purflux *59/
bmw77
Message par bmw77 »
lu ,
pas tous fournise la rondelle du bouchon de vidange ,
perso je change la vis aussi .
Si tu prends de la marque au rabais ta le strict minimum ( filtre et le joint de couvrecle mais rarement complet avec les joint de la tige )
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
bmw77 a écrit :lu ,
Changer la vis ne sert à rien !
Qu'appelles-tu des marques au rabais ?
Le joint de la tige ne se change pas systématiquement, même chez les garagistes !
KRIS07
Véhicule : BMW E90
Merci a tous,
j'ai commandé tout chez oscaro tout etait complet c nikel!
Merci pour votre aide :merci:
bmw77
Message par bmw77 »
bmw77 a écrit :lu ,
Les marque pas cher comme meyle , ufi pour les avoir testé
