[TUTO] installation Dynavin E46
ronni681
Véhicule : Bmw(E46) 320d Business / R25 TurboD
Re: [TUTO] installation Dynavin E46
Message par ronni681 »
Je vais essayer de voir sur internet . Si on a ce problème, d'autres l'ont sans doute aussi.
Au fait, chez vous quand vous mettez le volume a fond sur le dynavin, le son qui sort des hp est vraiment fort ou non?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
ronni681 a écrit :Je me demande si ce n'est pas un probleme de parasite sur le fil du feu de marche ar. Car la voiture doit certainement faire un autotest des ampoules de temps en temps ( pour voir si il n'y a pas une ampoule hs )... Peut être que le signal d'autotest crée une perturbation qui déclenche le reverse...?
*21*
c'est bien ça, le LSZ controle en permanence l'état des ampoule et le poste comprend que vous passez la marche arrière alors que non...
le fonctionnement du LSZ http://www.forum-bmw.fr/fonctionnement-du-module-d-eclairage-lsz-t46757.html
made.in.world
Message par made.in.world »
ronni681 a écrit :Je vais essayer de voir sur internet . Si on a ce problème, d'autres l'ont sans doute aussi.
chez moi perso, si je mets le volume au dessus de 42, les enceinte commencent a gresiller, alors j'imagine que oui, chez moi, le son est assez fort
ronni681
Niquel!!
Mais dans ce cas, existe-t-il un filtre pour filtrer la frequence emise par ce module lsz?
ricric11
ronni681 a écrit :Niquel!!
peut etre en mettant une resistance sur le fil reverse....pour quelle absorbe le signal...
ronni681
Ou sinon mettre un relais... Le feu de recul alimenterais la bobine du relais. Et sur le contact du relais, se piquer sur un plus , qui alimentais le fil reverse. Sa me parait la solution la plus " simple " sur le moment. Même si sa deviens une usine a gaz pour une petite caméra **1
ronni681
Je vais essayer ce branchement ce WE . Qu'est ce que vous en pensez?
La bobine du relais ne devrait pas être affectée par le signal du lsz je pense. A voir si sa ne va pas créer un défaut sur l'odb..
Je vous tiens au courant.
ricric11
ronni681 a écrit :Je vais essayer ce branchement ce WE . Qu'est ce que vous en pensez?
ça devrait etre tout bon comme ça, juste un fusible a rajouter au démarrage du + 12V que tu va faire *15*
carlitolino
Véhicule : BMW M3 E93
VIN (Les 7 derniers caractères) : P323508
Message par carlitolino »
cool si ca marche...tien nous au jus si ca marche ca serait cool...
carlitolino
encore une question lol...
vous capter bien la radio? moi je capte pas bien voir rien du tout pourtant antenne est bien branché...
