probleme vibration
Re: probleme vibration
merci beaucoup
par contre es que c difficile a changer soi même?
haaa super sympa merci
mais es-que tu la changer toi même?
- Véhicule : 330 xd e46 phase 2
non pas dure mais un peu c***** car manque de place. Il se trouve au niveau des pieds côté passager. Il faut démonter la boite à gants, ect... Voici un lien pour t'aider http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... o-e46.html
ok merci je vais regarder a sa le week prochain
sinon je v appeler bmw pour passer la valise
encore merci
encore merci
de rien ! bon courage a toi!
par contre pence tu que sa peu venir de la batterie car se mation pas moyen de la démarrer
tu as exactement les mêmes symptômes que moi! cette pièce qui régule la ventilation me vidait également la batterie! donc ne cherches pas plus loin , changes là! j'ai mis du temps à trouver que ça venait de là! si tu ne vas mettre les câbles ou pousser tous les matins, je te conseille de débrancher la batterie tous les soirs et la rebrancher le lendemain. tiens moi au courant...
ok merci beaucoup je vai regarder pour commander la pièce
par contre nouveau problème jai le voyant du coffre qui reste allumé pffff sa s'arête plus
que pence tu que sa peu être ?
puis la jai commander mes bougie de préchauffage a tu déjà changer les tienne?
c est ça l hiver! des qu il fait froid, c est la que tous les défauts apparaissent! pour le coffre ça doit juste être un faux contact , essaie de nettoyer le contacteur de fermeture. Et pour répondre à ta question, oui j'ai déjà changer mes bougies de préchauffage. Ce sont des choses tout à fait normal à changer un jour où l'autre.
ok c parce que sur certain forum beaucoup parle de bougie casser dans la culace et comme jais pas les moyen de le faire au garage sa me fait un peu peur donc voila
merci encore pour ton aide tu est super sympas maintenant a moi de jouer
