probleme vibration
aurel 59
probleme vibration
Message par aurel 59 »
bonsoir je possède une 318d e46 de 2002 avec 160000km depuis quelques mois et je me suis apercu de plusieurs choses
tremblement a l accélération a bas régime entre 1200 et 1500 tour
sifflement turbo important
démarrage difficile le matin
sifflement au ralenti voiture a l'arrét j'ai l'impression que sa siffle sous la voiture
donc si quelqu’un peut m'aider sa serrer super sympas merci
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: probleme vibration
Message par zoukeo »
passage à la valise pour commencer je pense que ça peut être utile... voir les défauts et les mesures...
aurel 59
merci je vais commencer par la sinon quelqu’un a t'il eu un de mes problèmes?
zoukeo
peut être injecteur...
aurel 59
injecteur ? j'ai regarder sur oscaro il ne vende pas
es-que quelqu’un connais le prix?
puis il y a aussi ma ventilation qui decone quelqu’un a t'il eu se problème
zoukeo
passe la a la valise avant tout! sinon le prix d'un injecteur c est assez cher, sur oscaro pour ma part (330d) c est 300e UN injecteur.
aurel 59
ok je v prendre rendez vous demain au garage pour une valise
sinon je rentre d'un rassemblement et un mec ma parler de la pompe a injection
quand pensez vous?
merci pour vos réponse
zoukeo
peut etre aussi... sinon qu est ce qu elle a ta ventilation?
aurel 59
ba l'intensiter est forte une seconde puis faible une seconde puis fort une seconde et faible tout sa en continu
sinon quand je sort de ma voiture j'entend un bruit aigus en dessous de la voiture mais sa le fait juste au ralentie a 800 tours pensez vous que sa pourrer être une pompe ?
zoukeo
http://www.webdealauto.com/fr/appareil- ... e.asc.html
c'est cette pièce qui régule la ventilation, ça m'est arrivé aussi, une ventilation irrégulière. Par contre pour le bruit je ne saurai te dire comme ça...
