CHANGER AMORTISSEUR E60
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Message par cramer2A »
BONJOUR JE VOUDRAIS CHANGER MES AMORTISSEURS DE MA 530D 2005 EQUIPEE DU DYNAMIC DRIVE EST CE POSSIBLE DE LE FAIRE SEUL SANS PROBLEME(voyant) OU Y A T IL UN PASSAGE VALISE MERCI
ch'ti savoyard
Re: CHANGER AMORTISSEUR E60
Message par ch'ti savoyard »
Bonjour, je viens de déplacer ton topic qui était dans la section TUTO merci à l'avenir de faire attention.
De plus écrire en majuscule est synonyme de crier et pas agréable à lire donc merci d'y faire attention aussi.
ralandra
Message par ralandra »
salut
j'ai fais les miens la semaine dernières tu peux le faire seul (enfin a 2) pas besoin de valise , sinon utilise le TISbmw
ah oui attention ces super difficile j'ai mis 6h juste pour les 2 avants et je suis pas a mais premier amortisseur de changer
Goak
Message par Goak »
ralandra a écrit :salut
Qu'est ce qu'il y a de si galère par rapport aux autres voitures ?
6 heures pour deux amortisseurs ça impliques pas mal de soucis. :shock:
cramer2A
Véhicule : 530d e60
ok merci le chti et desole **2
salut ralandra et merci pour tes infos ou les as tu acheter et quelle marque ?
cramer2A
Véhicule : 530d e60
et comment savoir si on a un chassi sport? pour info 530d 01/2005 pack luxe .
Goak
Message par Goak »
Va faire un tour LA et regarde les options de ta voiture.
Si tu l'as tu devrais avoir le code option S704A châssis sport M ou S705A châssis sport M II.
ralandra
salut
je prend mes amortisseur depuis des années sur http://www.pourchier.com prix très correcte et sérieux , oui 6 h ces une grosse galère a faire car il faut sortir les biellettes+ multibras du train et réussir a désaccouplé l'amortisseur avec le bloc fusée et pas de place dans l'aile pour le sortir le bloc en entier(léger grippage pour mon véhicule 330000km avec amortisseur d'origine)
*16* ATTENTION AU CAPTEUR ABS LE DÉMONTER super facile une clé alen de 6
cramer2A
Véhicule : 530d e60
merci ralandra cool *009
cramer2A
Véhicule : 530d e60
merci goak pour le lien j y suis bien aller mais pour mes amortisseurs s 226 a s229a s704a tout est cocher en( ???) c est bisare non ?
