CHANGER AMORTISSEUR E60
- Véhicule : 530d e60
BONJOUR JE VOUDRAIS CHANGER MES AMORTISSEURS DE MA 530D 2005 EQUIPEE DU DYNAMIC DRIVE EST CE POSSIBLE DE LE FAIRE SEUL SANS PROBLEME(voyant) OU Y A T IL UN PASSAGE VALISE MERCI
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
Re: CHANGER AMORTISSEUR E60
Bonjour, je viens de déplacer ton topic qui était dans la section TUTO merci à l'avenir de faire attention.
De plus écrire en majuscule est synonyme de crier et pas agréable à lire donc merci d'y faire attention aussi.
salut
j'ai fais les miens la semaine dernières tu peux le faire seul (enfin a 2) pas besoin de valise , sinon utilise le TISbmw
ah oui attention ces super difficile j'ai mis 6h juste pour les 2 avants et je suis pas a mais premier amortisseur de changer
ralandra a écrit :salut
Qu'est ce qu'il y a de si galère par rapport aux autres voitures ?
6 heures pour deux amortisseurs ça impliques pas mal de soucis.
ok merci le chti et desole
salut ralandra et merci pour tes infos ou les as tu acheter et quelle marque ?
et comment savoir si on a un chassi sport? pour info 530d 01/2005 pack luxe .
Va faire un tour LA et regarde les options de ta voiture.
Si tu l'as tu devrais avoir le code option S704A châssis sport M ou S705A châssis sport M II.
salut
je prend mes amortisseur depuis des années sur http://www.pourchier.com prix très correcte et sérieux , oui 6 h ces une grosse galère a faire car il faut sortir les biellettes+ multibras du train et réussir a désaccouplé l'amortisseur avec le bloc fusée et pas de place dans l'aile pour le sortir le bloc en entier(léger grippage pour mon véhicule 330000km avec amortisseur d'origine)
ATTENTION AU CAPTEUR ABS LE DÉMONTER super facile une clé alen de 6
merci ralandra cool
merci goak pour le lien j y suis bien aller mais pour mes amortisseurs s 226 a s229a s704a tout est cocher en( ???) c est bisare non ?
