quelques questions sur ma touring
Kira
Re: quelques questions sur ma touring
Message par Kira »
bon ben tester et ....ca marche pas *51*
il va reelement falloir que je mette quelques options a cette E46 ^^
autre question : a quoi servent les deux loupiottes oranges situees dans le plafonnier avant ?
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
Code VIN : JT02030
Message par megane16ide »
pour les loupiottes du plafonnier,c'est juste pour éclairer un peu vers le levier de vitesse la nuit
sinon pour les rétros,je suis en train de voir ça 46* ,déjà apparemment c'est pas faisable avant le 09/99 après il doit y avoir une histoire d’équipement et d'activation d'options *59/
je pense que ça doit etre ça qu'il faut activer mais je suis pas une bête en englais et encore mois en allemand 46*
The position of the passenger-side exterior mirror for the
automatic parking function can be stored for each key
individually.
If "active" is selected and the mirror adjustment switch set
to "passenger-side mirror", the passenger-side mirror will
automatically be moved to the key-specific position when
reverse gear is engaged.
to "driver's-side mirror", the automatic parking function is
deactivated.
If "not active" is selected and the mirror adjustment switch
set to "driver's-side mirror", the passenger-side mirror is
automatically adjusted to the lowest possible position when
set to "passenger-side mirror", the automatic parking
function is deactivated.
E46 from 09/99
Kira
Message par Kira »
ok merci je verrais ca dans les options des que mon bmw scanner sera arrivé
