quelques questions sur ma touring
Bonjour a tous
j'aurais quelques questions sur ma "nouvelle" voiture
est il possible d'installer un retro elctrochrome a la place de celui d'origine (celui avec le petit voyant rouge a tourner pour passer en reglage anti eblouissement)
j'aimerais egalement poser les vitres electriques a l'arriere mais je ne sais pas si c'est precablé ...
le contour des vitres en chrome est il une option ou est ce trouvable en 2 eme monte ?
derniere chose ,j'ai eu le manuel d'utilisation avec la voiture mais malheureusement il etait en neerlandais ,est ce possible de trouver la dite notice en francais ?
merci d'avance de vos reponses
- megane16ide
- Véhicule : 330i pack M1
- Code VIN : JT02030
Re: quelques questions sur ma touring
=je pense qu'il n'y a pas de soucis pour mettre le rétro intérieur electrochome mais pas besoin du" nez de clown"sous le retro,c'est pour l'alarme
=pour le contour des vitres en chrome et le manuel tu peut surement en trouver en casse
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Kira a écrit :Bonjour a tous
Le voyant bouton rouge ne signifie pas la presence de l'électrochrome, mais de l alarme. Apres il doit etre possible d adapter le retroviseur oui. A regarder si il faut une alimentation particulière ou si c est autonome.
Les vitres arrières ne sont pas pré-cablées il me semble. Mais je peux me tromper.
La chrome line est disponible chez BMW en seconde monte, mais elle reste honéreuse. Tu dois pouvoir trouver ton bonheur dans une casse.
Pour le guide en Francais, il est disponible en concession. Sinon pas de lien pour t envoyer un PDF. Désolé.
Bon courage.
merci de vos reponses
petit up car j'ai quelques autres questions
est il possible de faire basculer le miroir du retroviseur passager lors du passage de la marche arriere ? (j'avais ca sur mon E36 berline et c'etait assez pratique )
la fonction "follow me home"existe t'elle pour ce modele ?
le pommeau d'une E36 est il compatible sur E46 (j'ai un pommeau ///M lumineux en rab)?
d'autres modeles de retros BMW se montent t'ils sur ma voiture (pas fan du look de ceux d'origine)?
merci d'avance
merci d'avance
- megane16ide
pour la vitre de rétros je pense que c'est plus sur les facefilt
sinon pour le" follow me home" il n'y en à pas automatique sur E46 mais une fois le moteur coupé et le contact enlevé,tu peut mettre un coup d'appel de phare,et les feux de croisement vont normalement rester allumé pendant 45s
moi j'ai modifier et j'ai à la place des feux de croisement,les feux de brouillard avant qui s'allume pendent 4 min(c'est d'ailleurs trop long
merci pour l'astuce du "follow me home" ;)
pour le retro ce n'est vraiment pas possible sur une ph1 ? meme dans les options activables via bmw scanner ?
Salut
Pour tes rétros je ne suis pas sur que la phase de la voiture aide beaucoup.
Si tu as les sièges et les retros électrique / à mémoire , tu devrais pouvoir activer la fonction , sinon je ne pense pas .
La mienne est de mi 2004 avec les rétros électriques sans mémoire et je n ai pas le module pour activer cette fonction :(
J ai également les rétros rabattables électriquement mais je n ai qd même pas le module pour activer le rabattage systematique à la fermeture :(
- magnyruana
- Véhicule : Bmw E46 320d
Kira a écrit :petit up car j'ai quelques autres questions
merci d'avance
As tu fait 2 3 essaie ???
il faut que tu mette ton bouton de choix de rétro sur celui de droite, tu passe ta marche arriere , tu règle le rétro , tu rebascule le bouton de choix sur le gauche , et renlève la marche arriere. Et normalement c'est tout bon . fin pour ma part .....
ah faut que je teste ca
merci pour la manip
merci pour la manip
