Changer couleur des éclairages compteur et des instruments
- pat56000
- Véhicule : Bmw (e46) 320d pack luxe
Re: Changer couleur des éclairages compteur et des instrumen
Merci Ricric, c'est pour demonter les molettes de dimmer et de reglage de phare que j'ai un souci. Pour ce qui est de deux boutons d'antibrouillard, je vais suivre la solution à Sbin.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
pat56000 a écrit :Merci Ricric, c'est pour demonter les molettes de dimmer et de reglage de phare que j'ai un souci. Pour ce qui est de deux boutons d'antibrouillard, je vais suivre la solution à Sbin.
il la donne aussi pour la molette
Sbin a écrit :Vous verez qu'il est possible de changer également la led de la molette pour la hauteur des phares (pour cela il faut dessouder les 2 potentiomètres pour pouvoir enlever le support noir).
- pat56000
Oups j'avais pas vu
je vais voir ça aujourd'hui, normalement, j'attaque le compteur dans la foulée.
Ricric, j'ai essyé sur la clim de laisser le filtre tout en mettant les LED rouge comme on a dit et le rendu est
- ricric11
pat56000 a écrit :Oups j'avais pas vu![]()
pense a mettre des photos que l'on voie le rendu
- pat56000
T'inquiètes, j'en mettrais une fois que tout sera fini mais déjà, j'aime ce que ça donne, merci
Il y a juste le volant que je n'ai pas prévu de faire encore, car je ne sais pas ce qu'il faut comme LED si ce sont des 1206 ou des 3528, va falloir que j'ouvre la bête pour voir.
Modifié en dernier par pat56000 le 10 nov. 2012 10:31, modifié 1 fois.
- ricric11
pat56000 a écrit :T'inquiètes, j'en mettrais une fois que tout sera fini mais déjà, j'aime ce que ça donne, merci
tu verras de nuit ça change vraiement et je trouve ça moins fatiguant pour les yeux
Modifié en dernier par ricric11 le 10 nov. 2012 10:52, modifié 1 fois.
- pat56000
J'ai commencé hier apm par faire le plafonnier et les commandes de vitre, et quand je suis allé mes enfants hier soir, j'ai mon grand qui m'a dit, "papa t'as mis un néon?". C'est vrai que le plafonnier "flash" un peu, je vais voir pour augmenter la valeur de la résistance, ce qui aura effet de diminuer l'intensité des LED.
Je viens de trouver le tuto pour démonter le volant, je vais voir ça cet apm aussi comme si il faut, je passe commande direct.
- ricric11
pat56000 a écrit :J'ai commencé hier apm par faire le plafonnier.
moi je n'y ai pas touché, je voulais que ça reste légé en éclairage
- pat56000
Je les ai changé, ainsi que la résistance de façon a avoir celle qui correspond à 2 LED de 3,2V alimentés en 12V soit une résistance de 220 Ohms. C'est vrai que c'est pétard comme éclairage, donc je vais jouer sur la valeur de la résistance pour diminuer l'intensité lumineuse des LED. Dès que j'ai trouvé le bon équilibre, je te donnerais la valeur ainsi que les couleurs de la résistance.
- pat56000
Salut les amis, comme promis, voici les photos de mon compteur refait.
Le voici avant
le voici maintenant
j'en ai profité pour mettre des cerclages en plus, ce qui donne un look sympa.
Pour ceux qui ne veulent se faire arnaquer à acheter du filtre de couleur à 10€ la feuille A4
, moi je vous donne mon astuce qui ne vous coutera qu'à peine 1,50€. Allez acheter chez Bureau Va........, on se sera compris, ceci
ensuite faites ceci
Pour ceux qui ne veulent pas que la lumière passe au travers du noir du fond de compteur, armez vous de patience et de minutie, et coloriez au marquer noir, le dos du FDC, en laissant visible les indications, pour cela, travaillez soit sur une fenêtre ou au mieux, si vous avez une table basse en verre, mettez une lampe dessous et vous verrez tout par transparence.
Pour les fonds d'aiguilles, merci la pâte à tartiner
j'ai découpé des petits cercles dans un couvercle de pâte à tartiner, et voilà les fonds d'aiguille faits.
Je vous montrerais le reste quand j'aurais tout fini, il me reste le volant, l'ASC, le cendrier et la centralisation.
Le voici avant
le voici maintenant
ensuite faites ceci
