328i e46 // aide pour démontage du démarreur
kyak
Message par kyak »
Le démarreur est resté bloqué en position armé et du coup il y avait un gros bruit de perceuse, après quelques redémarrage le lanceur est revenu à sa place, si cela devait se reproduire je devrais changer ou graisser le démarreur.
Question, ou se trouve t-il ? Puis-je le démonter moi même a savoir que je suis assez bricoleur ?
Merci pour votre aide.
pacorabat
Code VIN : FV39857
Re: 328i e46 // aide pour démontage du démarreur
Message par pacorabat »
Bonsoir !
Je ne pourrais t'aider précisement, mais il existe ce tuto officiel BMW : http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 67&lang=FR
bmw77
Message par bmw77 »
lu ,
le démarreur est sous la pipe admission ,
l'autre coup un mec arrive a midas pour changer un démarreur et quand ils ont vu qui fallai tomber la pipe ils ont refusé ( comme la plupart font a forfait et pas au temps c'est pas remtable pour eux ) .
Y a du taf c'est un peu relou les vis de la pipe ,
tu peux arriver en 30 mn comme passer 3h dessus .
Et faut prévoirs les joint de la pipe ad
pacorabat
Code VIN : FV39857
Le tuto que j'ai mis plus haut ne mentionne pas de retirer la pipe d'admission.
Mais dans tous les cas ça a l'air compliqué, il y aurait des durites de carburant à débrancher
bmw77
Message par bmw77 »
si tu tombes pas la pipe tu va grave en chiez
