fuite de lave glace
jchuillier
fuite de lave glace
Bonjour a tous.
ma 330cd me vide le lave glace dans la nuit. je le remplis le soir et le lendemain matin il est vide alors que le moteur est arrêté.
j'ai regardé et pas vu de fuite dans le réservoir. Je peux verifier quoi ?
teamyamaha00
- Véhicule : BMW (E46) 320 cd
Re: fuite de lave glace
tu peux vérifier les laves phares si tu en as
- Jason38
- Véhicule : BMW (E36) 325i
regarde si la pompe de lave glace sur le bocal et bien mis car moi il c’était défait et sa couler .
StephK
Jason38 a écrit :regarde si la pompe de lave glace sur le bocal et bien mis car moi il c’était défait et sa couler .
Ou alors peut être ne fait elle plus son boulot?
S'il s'avère qu'un remplacement est nécessaire, le sujet a déjà été évoqué (et résolu) dans au moins les 3 liens suivants, bonne lecture !
probleme-vidage-du-lave-glace-t49194.html
reservoir-lave-glace-se-vide-tout-seul-t45974.html
remplacement-de-la-pompe-de-lave-glace-t46131.html
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Avant de changer quoi que ce soit, je te conseille de détecter d'où vient la fuite en commençant par le bocal et en suivant ensuite les durites
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
StephK a écrit :Jason38 a écrit :regarde si la pompe de lave glace sur le bocal et bien mis car moi il c’était défait et sa couler .
S'il s'avère qu'un remplacement est nécessaire, le sujet a déjà été évoqué (et résolu) dans au moins les 3 liens suivants, bonne lecture !![]()
dans 90% des cas c'est elle le problème, elle fuit mais fonctionne toujours, il faud vraiement mettre la main dessus pour ce rendre compte qu'elle fuit....
j'ai changé ma pompe depuis le mois d'avril le bocal ne s'es pas vidé
SPOOKY74 a écrit :Avant de changer quoi que ce soit, je te conseille de détecter d'où vient la fuite en commençant par le bocal et en suivant ensuite les durites
si une durite fuit c'est que la pompe fuit, la pompe sert de robinet, tant que tu ne l'actionne pas le liquide ne doit pas sortir
- SPOOKY74
Je dis ça car il y a quelques mois j'ai eu mon bocal qui se vidait tout seul jusqu'à ce que je trouve la panne. c'était une connexion de durites à agrafe qui allait au lave phares(le joint n'était plus étanche )et depuis tout va bien mais c'était galère à changer.
