clapets admission
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: clapets admission
Message par biff »
oxi81 a écrit :Un objet étranger qui a passé la soupape d'admission se trouve dans la chambre de combustion.
Et là, deux solutions : soit il finit par sortir tout seul par la soupape d'échappement, soit il faut le sortir manuellement (ce qui veut dire déculasser, y'à pas d'autres solutions).
Dans ce cas s'il rentre et ressort ,bonjour les dégâts ....,et si tenté qu'il ressorte coté échappement il fini dans la turbine du turbo , pas mieux a vrai dire
oxi81
Véhicule : E46 330ci
Message par oxi81 »
Non, c'est pas mieux.
En fait, j'ai eu cette expérience avec un moteur essence 16 soupapes Toyota.
Le même mal : les vis des volets d'entrée d'air ont tendance à se faire la malle.
J'en ai un qui est parti, qui a joué un peu dans la chambre de combustion puis est reparti par une soupape d'échappement . Sans trop de bobo : y'a pas de turbo. **1
En réalité, tout ça, je l'ai vu quand j'ai déculassé pour refaire le joint de culasse bien des années plus tard.... le dessus du piston était tout martelé et le dôme de la chambre aussi.
Mais ça l'empêche pas de toujours marcher de nos jours. *98/
chris2a
Message par chris2a »
A quoi servent les clapets si on peut les supprimer? Quel est leur role?
Chris
fouchman
Véhicule : serie 5 E61 2004
VIN (Les 7 derniers caractères) : B511422
Message par fouchman »
prend un aspirateur !
Modifié en dernier par fouchman le 26 nov. 2020 17:57, modifié 1 fois.
biff
Message par biff »
Et faut comprendre quoi à ça ?
