[TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
laurent09
Re: [TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
Message par laurent09 »
Voila je voudrais monter des SMD pour ma 330 cd je sais qu'il me faut des 4x106, mais a force de lire des sujet je suis perdus complètement, ou acheter le montage pour tel options!!!
Donc voila j'aurais besoin de votre aide pour savoir ce que je dois commander pour avoir des SMD qui s'allume a l ouverture et lorsque je démarre la voiture , mais je ne veut pas
les brancher sur les veilleuse car j'ai les feux automatique et je veut les avoirs allumés le jour!
Voila merci
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
salut
tu as juste a commander ici,tous est livré avec *98/
http://www.blauertacho4u.de/products/en ... abrio.html
et pour le montage 325CI M a fait un tuto
montage-angel-eyes-smd-a-led-sur-coupe-facelift-t52983.html
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
*21* *15*
laurent09
OK merci a toi et pour une réponse aussi rapide!!
Je vais les commander alors!!
rom1
Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Message par rom1 »
Je viens vous faire part de mon expérience,lorsque j'ai commandé les résistances pour supprimer les veilleuses je me suis aperçu trop tard (quand j'ai voulu m'en servir) que se n'était pas les bonnes.
J'ai pris des 10 ohms au lieu des 27 ohms recommandé par Richard (ricric), j'ai essayer quand même et sa fonctionne, pas d'erreur au TDB.
ricric11
rom1 a écrit :Bonjour,
tu as pris du 5W / 10ohms ?
et elles ne chauffent pas trop quand tu allume les veilleuses ??
rom1
Message par rom1 »
Oui mais je t'avoue que j'ai testé que 2 minutes, juste le temps de faire un essai donc je ne sais pas a quel point sa chauffe mais je ferais attention à leur emplacement.
Je n'est pas monter encore le câblage, j'ai juste soudé les cosses sur les fils avant de monté le tout.
fred57
Véhicule : Bmw (E46) 325ci
Message par fred57 »
Deja,je voulais te feliciter Richard pour ton travail de tuto,c'est impressionnant,tu as du y consacrer vraiment bcp de temps.
J'ai une ou deux question si tu pouvais m'aider,je voudrais monter des AE smd sur mon coupé 325 de 2001,j'ai regardé le lien que tu as mis sur ce site allemand ou les commander,ça semble etre du bon matos,mais tout est compris,le relais egalement? Si qqun en a deja commandé a cet endroit,y a t'il de bons retours?
Et pour les fixer sur les optiques,ça se clipse ou ça se colle?
Merci d'avance.
Fred :trinque:
ricric11
fred57 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
Fred :trinque:
oui plusieurs menbres ont commandés là bas et ras, reçu en 5 jours
oui le relai et fourni avec
il y a des clips de fourni + du double face 3M et tu peut renforcer tous ça avec un peut de silicone translucide si tu le souhaite
et je ne sais pas si tu as vue le tuto pour choisir leurs taille par rapport a tes phares http://www.forum-bmw.fr/post473052.html#p473052
fred57
Merci pour les conseils,smd commandés,vivement qu'ils arrivent.
Pour moi anneaux 142mm et 136mm,coupé de 2001 avec feux hallogenes.J'espere que le branchement avec allumage a l'ouverture de la voiture ne posera pas trop de problemes..
