[TUTO] Mise à jour de votre GPS MKIII + MKIV
Postez ici vos tutoriels !
Dolphy77
Véhicule : Bmw (E90) 320d sport design
Re: [Tuto] Mise à jour de votre GPS MKIII + MKIV
Message par Dolphy77 »
minilolo
Message par minilolo »
Si je suis sur que cela marche ça ne me dérange pas.
Dolphy77
minilolo a écrit :Si je suis sur que cela marche ça ne me dérange pas.
sinon si tu veux pas te faire C...R **1
autre soluce le bloc complet mais attention faudra que tu demonte le tien pour verifier la ref
mais plus chère *51*
http://cgi.ebay.fr/DVD-Laufwerk-M5-fur-BMW-MK4-E46-E39-E65-DVD-Navirechner-CCC-E90-E60-/290785740520?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item43b42e46e8
minilolo
J'ai vu sur d'autres forum que le changement de lentille pouvait résoudre les problèmes d'écran noir mais perso je ne comprend pas pourquoi un problème de lecture CD ou DVD m’empêche d'avoir l'affichage. En tous cas merci à tous de m'aider à trouver la solution. :merci:
Dolphy77
minilolo a écrit :J'ai vu sur d'autres forum que le changement de lentille pouvait résoudre les problèmes d'écran noir mais perso je ne comprend pas pourquoi un problème de lecture CD ou DVD m’empêche d'avoir l'affichage. En tous cas merci à tous de m'aider à trouver la solution. :merci:
je ne peux pas te le dire *14*
j'avais changé le mien pour un problème tout bete impossible de détecter le dvd
donc impossible d'avoir la navigation :wink:
*16* probleme bien connu sur les MKIV *50*
minilolo
Sinon ya pas un moyen de reseter le mk4?
Dolphy77
minilolo a écrit :Sinon ya pas un moyen de reseter le mk4?
y a pas du moins je pense 46*
et cela retira pas ton problème de lentille si c'est bien ça *59/
Alexis59-fr
Véhicule : Bmw (E60) 520D LCI 177 Excellis
Message par Alexis59-fr »
M-power1 a écrit :
BarbuSan a écrit :Verbatim est une bonne marque, ceci étant dit il faut vraiment graver le plus proprement possible car les lecteurs MKIV sont très capricieux.
C'est clair quand j ai mis mon DVD en +r il ne voulais plu l’éjecter *13*
On a eu le même problème ce soir, mon ami a un X5 E53 2002. Il ne veut plus éjecté le cd BMW Navisoft V32 pourtant la mise à jour est faite... mais impossible de l'éjecter pour mettre le DVD High à la place. T'as résolu ce problème? Nous on a été jusqu'à débrancher le câble d'alim du lecteur mais ça n'a rien fait.
On va pas démonter le lecteur. *63* Merci de vos retours. *62*
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Message par BarbuSan »
Toujours le même problème avec ce genre de MAJ, et toujours le même problème avec ces MKIV 46*
Normalement il faut laisser en tension le lecteur et il faut enlever le fusible, le DVD sera éjecté automatiquement.
M-power1
Message par M-power1 »
Re, ben a force d appuyer sur éject il l'a rendu( avec le contact couper ) , sinon le coup de fusible marche aussi !
après plus le choix je pense qu'il faut l ouvrir .
Retourner vers « Vos "tutos" E39 »
