Il y a déjà d'autre tuto sur le net mais je vais quand même en faire un chez nous
J'espère que ça pourra aider certain d'entre vous. Si jamais vous avez des questions, posez les à la suite.
Pour un MKIV il suffit de graver sur un DVD et d'appliquer la même procédure.
Il s'agira ici de mettre à jour son GPS 16/9 MKIII avec la dernière version officielle BMW possible, soit la V22..
Prérequis
Déjà il vous faut savoir si vous avez un MKIII ou MKIV, et c'est assez simple car il suffit d'aller dans le coffre de votre e39 et de voir si votre lecteur peut lire les DVD ou non.
- Si c'est un lecteur DVD = MKIV
- Si lecteur CD = MKIII
Ensuite vous devez vérifier la version que vous avez actuellement. Une fois votre GPS en marche, allez dans RÉGLAGE et en haut à droite vous verrez affiché SW 3 -1/XX.
Si le XX est inférieur à 63 c'est que votre GPS n'est pas à jour. Par contre si XX = 63, vous êtes à jour et pas là peine de lire la suite !
Préparation
Vous devez donc maintenant télécharger la dernière version officielle possible pour un MKIII qui est la version V22 (pour les MKIV, la V29).
Rendez vous donc sur ce site et téléchargez la V22.1 qui correspond à la première version de la V22 (pour les MKIV, la V29).
Remarque : certain MKIII demande un KEY-CD pour finaliser la mise à jour, je vous conseille de télécharger dans le doute la KEY-CD disponible également sur ce site.
Une fois les fichiers téléchargés, vous devez donc les graver. Utilisez votre propre soft de gravure ou téléchargez en un gratuit (j'ai utilisé Alcohol 120%).
Vous devez faire votre gravure avec la vitesse la plus faible afin de maximiser la qualité de gravure. Il faudra pas plus de 5 min de gravure par CD.
Remarque : vous devez utiliser uniquement des CD-R.
Mise à jour
Je vais décrire étape par étape, ça sera plus simple.
-Tournez ta clef en position 1.
-Laissez démarrer ton GPS normalement.
-Allez dans le coffre pour mettre le CD de la MAJ.
-Revenir dans l'habitacle pour voir le lancement de l'installation.
-Il te préviens que ça va mettre 6min, et en fait il en faudra un peu moins.
-La barre de progression défilera normalement (perso pour faire passer les temps et vérifier que tout se passe bien, j'ai lu mon manuel d'utilisation de la 530d et j'ai appris des choses ).
-Une fois fini, il va redémarrer et t'éjecter automatiquement le CD.
-Remets ton CD de navigation.
-Là il va te demander d'insérer le Key-CD.
-Tu enlève ton CD de nav et tu le remplace par le Key-CD.
-Il vérifie en moins d'une minute puis tu sera à l'écran du MENU.
-Enlève le Key-CD, mets ton CD de nav.
-Vas dans REGLAGE et vérifie que tu as bien la 1/63.
-Si oui, gratz ! tout est OK.
Voila vous avez donc mis à jour votre MKIII avec la dernière version officielle BMW
Illustrations
Le logo à l'ouverture des portes :
Donc l'interface de base :
Les réglages :
L'ordinateur de bord :
Gestion de la musique (radio/CD) :
Le GPS :
Option écran partagé dans le GPS :
Remarques
Ce même tuto peut s'appliquer également pour les MKIII des e46, e53 et e38.
