Bouton DSC ne s'allume pas
DarkXander
Message par DarkXander »
Bonjour à tous, j'ai actuellement une Bmw 320d touring et je rencontre le problème suivant:
le bouton DSC ne s'allume plus du tout même si j'appuie dessus rien ne se passe, j'ai même essayé un appui prolongé mais rien n'y fait.
N'ayant pas trouvé de sujets traitant ce problème...
D'avance merci
Au fait il s'allume au démarrage mais ensuite impossible de le rallumer.
clmsteph
Re: Bouton DSC ne s'allume pas
Message par clmsteph »
slt est se que tu a regardé au niveau des fusibles ( je ne confirme qu'il y'en nai un pour sa mais a verifier ) sinon au niveau du bouton qui ne fait peu etre plus contact
DarkXander
Effectivement j'ai pas regardé s'il y avait un fusible pour sa... Va falloir que j'aille faire un tour chez bmw....
Pas d"autres idées? :cry:
rommass
Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Message par rommass »
Est-ce que ta fonction DSC fonctionne toujours?
Même si le bouton sur ta console centrale ne fonctionne pas, as-tu tout de même le voyant qui s'allume au tableau de bord quand tu le désactives?
DarkXander
Non il ne s'allume pas quand j'essaye de le désactiver. Il ne s'allume que lorsque je met le contact et s'éteint après quelques secondes.
ôtez moi d'un doute le voyant c'est bien un triangle dans un rond fléché?
Motorsportpower
Message par Motorsportpower »
DarkXander a écrit :Non il ne s'allume pas quand j'essaye de le désactiver. Il ne s'allume que lorsque je met le contact et s'éteint après quelques secondes.
Oui c'est bien ce voyant la.
Comme clmsteph je regarderai du côté des fusibles.
Tiens nous au courant.
Miky57
Véhicule : BMW e46 320d
Message par Miky57 »
salut moi c'est le contraire 2-3 fois DSC s'allumais avec le voyant frein a main en orange et pas moyen de l’éteindre puis la tout est normal mais bon quand même étrange
magnum24
Véhicule : bmw e53 3.0d 218cv pack sport
Message par magnum24 »
Bonjour, petit deterage. Avez vous trouvé la solution à votre probleme? fusible? bouton en lui meme?
magnum24
J ai teste tous les fusibles en rapport et tout est ok. Idem j ai enleve la rampe de bouton et rien d anormal.
