remplacement gps mk4 par double din spécial bmw e46 ou autre
- kevin77280
- Véhicule : Bmw 320d (e46) 2004
bonjours a tous voila j'ai actuellement un gps mk4 fatigué qui ne li même plus les cd et qui est littéralement dépassé et ne possédant pas de fiche rca donc voila j'aimerais le remplacer par un autre double din cependant j'ai vu qu'il était possible avec certaine pal copie spécial e46 mais ayant un GPS déjà d origine les fiches semble être encore différente et se trouve a l’arrière dans le coffre j'ai donc essayé de branché un poste dans le coffre avec sur le prise du MK4 mais l'autoradio ne s'allume pas avez vous déjà rencontré un problème similaire si oui j'ai besoin de votre aide car je ne comprend plus rien cela dépasse de loin mes compétence
- kevin77280
Re: remplacement gps mk4 par double din spécial bmw e46 ou a
de l'aide possible . ??
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
- kevin77280
c'est gentil pour l'info mais ayant un gps d'origine bmw j'ai encore des prise différente de celle ci
- ricric11
kevin77280 a écrit :c'est gentil pour l'info mais ayant un gps d'origine bmw j'ai encore des prise différente de celle ci
ah non tu as forcement l'une des 2 !!!
quand tu dit que tu te branche dans le coffre, tu débranche bien le module BM54 ??
- kevin77280
deriere mon ecrant gps 16/9 jais des branchement totalement différent jai l'un de c branche oui derrière un module dans le coffre je crois aussi que j'ai le branchement pour news génération de 40 pins c genre une prise avec un levier a enclenché pour ramener une parti sur l'autre
myholliwood83
des photos de ton arriere de poste et de ta prise de la voiture pourraient peut etre nous permettre de t'apporter un peu plus d'aide
- ricric11
alors ce qui arrive dans l'habitacle sont simplement les cables pour commander les modules qui sont dans le coffre
ce que tu as dans la voiture est simplement l'écran de commande
tu dois avoir ces connecteurs
et dans le coffre derrière le module BM54 (ton autoradio en fait), tu dois trouver ce connecteur, c'est sur celui ci qu'il faud brancher ton nouvelle autoradio
et là un tuto pour t'aider dynavin-android-cables-fakra-t47351.html
- kevin77280
exacte c'est les bonne prise que tu me montre
- kevin77280
j'avais essayé de branché le poste en direct depuis l'arriere javais rien pas possible a allumer c'est normal ?
