[TUTO] Remise a zéro ordinateur de bord
Re: [TUTO] Remise a zéro ordinateur de bord
super je viens de le faire ca marche nikel encore merci
- Véhicule : BMW E61 LCI 2009
Bonjour à tous, et grand merci à Mercenaire7:
RAPPEL:
de mercenaire7 » Dim 9 Jan 2011 00:14
Suite à la lecture de nombreux sujets à propos de l'entretien et notamment à savoir la remise à zéro du service d'entretien de l'ordinateur de bord (liquide de frein,plaquettes,filtre, etc..) chose que j'ai longuement recherché à travers les divers sujets attachés au forum je me permet de vous citer les infos que j'ai pu récupérer pour procéder au reset de l'ordi:
Sur une boite auto E61 de 2004 :
1. Mettre la clef en position contact sans appuyer sur la pédale de frein pour démarrer (la voiture ne démarre pas donc)
2. Avec le petit bouton CHECK sur le commodo des clignotants faire défiler jusqu'à afficher la date sur l'écran au milieu des compteurs
3. Restez appuyé sur le bouton de RAZ kilométrique du compteur durant approximativement 10 secondes
4. Appuyez successivement sur ce même bouton pour faire défiler les pictogrammes de maintenance que vous souhaitez réinitialiser
5. Lorsque vous tombez sur celui que vous voulez resté appuyé 3 secondes sur le même bouton de RAZ kilométrique
6. L'intervalle kilométrique de maintenance change, il faut encore appuyer 3 secondes une nouvelle fois pour confirmer
7. Vérifiez avec iDrive si ça a été pris en compte
Voilà, en espérant que çà sert à tout le monde
Ayant fait moi-même l'entretien courant, vidange avec 5W30, filtre à huile, plaquettes AR, liquide de freins, je désespérais
d'être obligé d'en passer par la case "BM" pour faire disparaître ces alarmes disgracieuses à chaque démarrage.
Je viens d'effectuer toutes les remises "en vert" sur ma 530dA touring date usine août 2009 (LCI), sans avoir à bricoler ni câble, ni code ...
Cette procédure fonctionne parfaitement.
Merci au forum BMW.fr également.
olivier entremont
RAPPEL:
olivier entremont
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Un modèle de présentation se trouve : ICI
que tu peux copier coller et renseigner dans ton post de présentation qui est à faire ICI
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
Sujet déverrouillé suite a présentation
Impeccable pile ce qui me fallai ! Yen avai marre du sapin de Noël. Et dire que BMW mon di que fallait rajouter un témoin spéciale etc pour mes plaquettes de freins. Mdr ! Histoire de gratter 50e
- ch'ti savoyard
Jérome 530d e60 a écrit :Impeccable pile ce qui me fallai ! Yen avai marre du sapin de Noël. Et dire que BMW mon di que fallait rajouter un témoin spéciale etc pour mes plaquettes de freins. Mdr ! Histoire de gratter 50e
La présentation vaut également pour toi...
- Véhicule : M6 E63
impec merci !
bonjour a tous !!!
j'ai un petit souci ... j'ai deja effectué a plusieurs reprises des remises a zero qui ont tres bien fonctionnée ! (vidange,micro filtre etc ..) mais la je viens de passer le controle technique et je n'arrive pas a remettre l'echeance a 2 ans ... ni a la changer du tout !
en fait quand je vais sur le logo de controle technique en jaune,j'appuie 3 sec,j'ai un triangle avec un point d'interrogation qui apparait puis ca revient au logo jaune ...
si je rappuie plus longtemps je rentre dans les menus cachés de l'ODB ....
pareil pour le logo "controle vehicule" ...
quelqu'un aurait il une solution ???
je precise (je sais pas si ca a une influence) que j'ai le voyant moteur d'allumé car j'ai changer le debitmetre sans debrancher la batterie et du coup la voiture l'enregistre comme un defaut (alors qu'elle fonctionne parfaitement)
a mon avis ca n'influe pas mais bon !
merci d'avance pour vos reponses ...
- bilou
- Véhicule : (E46) 320d - (E61) 535d
J'ai un petit soucis également,
Quand je fais le reset pour les plaquette de freins AV, l'ODB bascul automatiquement sur -15 000Kms et j'ai le picto service qui s'allume en rouge... même si je le reset également!
Une idée? y a t il une procédure à suivre pour le changement de plaquette?...
Meme problème que les autres, ça ne marche pas pour moi
