[TUTO] Remise a zéro ordinateur de bord
Postez ici vos tutoriels !
mercenaire7
Message par mercenaire7 »
Suite à la lecture de nombreux sujets à propos de l'entretien et notamment à savoir la remise à zéro du service d'entretien de l'ordinateur de bord (liquide de frein,plaquettes,filtre, etc..) chose que j'ai longuement recherché à travers les divers sujets attachés au forum je me permet de vous citer les infos que j'ai pu récupérer pour procéder au reset de l'ordi:
Sur une boite auto E61 de 2004 :
1. Mettre la clef en position contact sans appuyer sur la pédale de frein pour démarrer (la voiture ne démarre pas donc)
2. Avec le petit bouton CHECK sur le commodo des clignotants faire défiler jusqu'à afficher la date sur l'écran au milieu des compteurs
3. Restez appuyé sur le bouton de RAZ kilométrique du compteur durant approximativement 10 secondes
4. Appuyez successivement sur ce même bouton pour faire défiler les pictogrammes de maintenance que vous souhaitez réinitialiser
5. Lorsque vous tombez sur celui que vous voulez resté appuyé 3 secondes sur le même bouton de RAZ kilométrique
6. L'intervalle kilométrique de maintenance change, il faut encore appuyer 3 secondes une nouvelle fois pour confirmer
7. Vérifiez avec iDrive si ça a été pris en compte **1
Voilà, en espérant que çà sert à tout le monde :D
laurent 78
Véhicule : bmw E60 da luxe
Code VIN : Cx97408
Re: REMISE A ZERO ENTRETIEN ORDI DE BORD
Message par laurent 78 »
merci *11*
awacs
Message par awacs »
Impeccable ! Merci !
*15*
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Nickel *98/
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
bonsoir,
je déplace ton sujet dans la section topic e60 *98/
Jean-Phi3413
Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Re: [TUTO] Remise a zéro ordinateur de bord
Message par Jean-Phi3413 »
Ça fonctionne super. Merci, je l'ai testé hier. **2
eric scotte
Message par eric scotte »
merci a toi et a bientot sur le forum
fuch
Message par fuch »
merci pour la méthode sans mode opératoire impossible a réinitialser surtout que j'ai pas le manuel du conducteur en français
super et encore merci
Fuch
mika21410
Véhicule : X3 3,0d pack sport
Code VIN : wb02103
Message par mika21410 »
*15*
Super, merci pour tes infos...
**2 **2 **2
eric scotte
super merci sa fonctionne A+
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
