[TUTO] Mise à jour de votre GPS MKIII + MKIV
- BarbuSan
- Véhicule : e39 530d Pack M
Re: [Tuto] Mise à jour de votre GPS MKIII
CD de données ou en .iso ?
foster
- Véhicule : bmw E46 330d touring
BarbuSan a écrit :CD de données ou en .iso ?
en iso normalement
- antleakar
- Véhicule : (E39) 530D tourind pack Luxe
BarbuSan a écrit :foster a écrit :ba g bo essayer sa ne marche pas du tous.c nul.lol
Suis bien la procédure que je décris, ou décris moi ce qui ne va pas.antleakar a écrit :le mien indique SW 2-1/81
je dois installer laquelle?
merci
Tu as déjà la dernière version des MKII
Ah ok,je pensais que mon chargeur GPS était un mk3 vu qu'il est cd par contre j'ai l'autoradio 4/3 avec cassette c'est peut être pour ça que c'est un mk2.
- BarbuSan
SW 2-1/81 indique que tu as un MKII, et /81 que tu as la dernière version
- BarbuSan
foster a écrit :BarbuSan a écrit :CD de données ou en .iso ?
en iso normalement
Si ce n'est pas en .iso tu auras un CD de données, donc ça ne fonctionnera pas
decaussin
salut je me présente je m'appelle pascal je viens de faire l’acquisition d'une 530i e38 2001
je voulait tout simplement mettre a jour ma cartographie map France
j'ai du mal lire le tuto en tout cas pour la mise a jour du firew ça marche.
merci beaucoup (je ne vais pas souvent sur l'ordi et je n'ai pas trop l'habitude avec les forum milles excuses.
cdlt.
cdlt.
Franck_bt
Bonsoir, je me présente Franck je suis l'heureux possesseur d'une E39 525 D de mai 2003 depuis environ 1 an totalisant un peu plus de 73 000 km (était une 1er main d'une personne âgé). Je vous explique mon souci : Je possède un lecteur MK3 en version SW3-1/41, lorsque je j'essaie d'installer la version V22.1 pour passer en SW3-1/63 j'ai le message suivant sur l'écran du GPS : "cd logiciel dans l'ordinat. de navig. charge logiciel" et puis rien ne se passe... même après 15 minutes toujours le même message, je dois même ôter et remettre le fusible du gps pour sortir le CD sinon il reste coincé (d'ailleurs c'est une bonne combine lorsque vous avez le cd de coincé à l'intérieur)... Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ? Merci d'avance pour votre aide. Franck.
- BarbuSan
decaussin a écrit :salut je me présente je m'appelle pascal je viens de faire l’acquisition d'une 530i e38 2001
cdlt.
Salut
Donc tu as pu mettre à jour ?
Franck_bt a écrit :Bonsoir, je me présente Franck je suis l'heureux possesseur d'une E39 525 D de mai 2003 depuis environ 1 an totalisant un peu plus de 73 000 km (était une 1er main d'une personne âgé). Je vous explique mon souci : Je possède un lecteur MK3 en version SW3-1/41, lorsque je j'essaie d'installer la version V22.1 pour passer en SW3-1/63 j'ai le message suivant sur l'écran du GPS : "cd logiciel dans l'ordinat. de navig. charge logiciel" et puis rien ne se passe... même après 15 minutes toujours le même message, je dois même ôter et remettre le fusible du gps pour sortir le CD sinon il reste coincé (d'ailleurs c'est une bonne combine lorsque vous avez le cd de coincé à l'intérieur)... Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ? Merci d'avance pour votre aide. Franck.
De mémoire c'est quand même assez long l'installation.
Ceci étant dit, fait attention à ne pas planter ton frimware en sortant le CD sans que l'installation soit complète.
Il se peut qu'il soit mal gravé cependant.
Franck_bt
Bonjour, Au début je pensais aussi à la qualité du gravage et le CD a été gravé 2 autres fois en respectant la qualité du CD et la vitesse d'écriture mais toujours pareil. Faut il que j'attende plus longtemps ? Ce qui me semble bizarre c'est que dans le tuto on parle de 6 minutes avec un état d'avancement et pour moi rien n'avance... J'ai le même message fixe et tout reste bloqué... Bizarre bizarre... merci quand même. Franck.
Franck_bt
Re, Je vous poste une photo ce soir du fameux message... A suivre... Si vous avez une idée n'hésitez pas ! Merci d'avance.
