fuite courant 2A
david.o
fuite courant 2A
Message par david.o »
Bonjour, j ai acheter recemant un X5 de 2001.
si je le démarre pas au bout de 3jour il ne démarre plus voyant au tableau de bord et des fois non, j'ai changer la batterie cela na rien changer je les mener chez un garagiste il ma dit que j avait une fuite de courant de 2A mais il n'arrive pas a situer ou.
je me tourne vers vous, si cela vous est déjà arriver ou si vous avez des idée je vous remercie.
phiphi13
Re: fuite courant 2A
Message par phiphi13 »
Salut david!Alors as tu résolu ce probléme car je pense avoir le meme probléme que toi???
Phil
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
david.o a écrit :Bonjour, j ai acheter recemant un X5 de 2001.
soit l'étage de sortie souflant ou le module de radio
Hedin
Message par Hedin »
J ai une fuite de courant sur mon x5 mon garage ne trouve pas le problème
LeBanni
Véhicule : X5 4.8is 2005
Message par LeBanni »
sur une de mes voitures c'était simplement la lumiere du coffre qui restait allumé
Je sais pas si ça peut vous aider ^^
kyle7864
Message par kyle7864 »
avec une pince amperemetrique sur le cable moins de la batterie tu debranche et rebranche un par un tes fusibles pour voir sur quel circuit se fait la conso ensuite tu regarde quels boitiers sont protégés par ce fusible et tu les debranche un par un
Retourner vers « Bmw X5 »
