Taille galette secours
Loogia
Message par Loogia »
Je n'ai pas de roue de secours et souhaite en ajouter une
Quelle est la taille de galette (fournie d'origine) à acheter sachant que les pneus sont en 205/55/16
Et au cas ou si vous en avez une doccasion un petit MP ;-)
À bientôt
Merci d'avance
pacorabat
Code VIN : FV39857
Re: Taille galette secours
Message par pacorabat »
Regarde l'étiquette de pression sur ton montant de porte conducteur, il devrait aussi y avoir la taille de la galette. *59/
Quoiqu'il en soit sur ma e46 c'est du 115/90 R16 92H.
EDIT : Il semblerait que le 115/90R16 ai été abandonné, ce serait désormais du 125/90R16 !
Modifié en dernier par pacorabat le 31 janv. 2013 09:18, modifié 1 fois.
Loogia
C'est bien cette taille sur l'étiquette , merci
MARC
Véhicule : BMW (E46) 330CI
Message par MARC »
Salut
Pourquoi ne pas mettre une vrai jante??????? 46*
J'ai acheté une jante et un pneu sur le bon coin et maintenant j'ai une vrai roue (225/45/17). **3
A+
MARC
pacorabat
Code VIN : FV39857
Sur Compact, il n'y a la place que pour une galette. Pour les autres e46 je ne sais pas.
jaja
Véhicule : BMW 325TI (E46)
Message par jaja »
j'ai une question, mon pneu de la galette est mort (normal 12 ans). Et donc je recherche un pneu pour la galette, et surprise, INTROUVABLE en cette dimension :(.
pacorabat
Code VIN : FV39857
Effectivement, le 115/90R16 est introuvable ! :shock:
Par contre il existe du 125/85R16, qui est 10mm plus large, mais qui correspond bien en diamètre/circonférence. Bon ce n'est pas la dimension homologuée par BMW, mais pour une roue de secours, je pense qu'on s'en tape...
Il faudrait juste vérifier que ces 10mm supplémentaires rentrent toujours dans le logement de la roue de secours...
EDIT : finalement il semble que ce soit désormais du 125/90r16 qui soit monter sur nos galettes ! Info RealOEM et BMWFanInfos : http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... mer_tyres/
J'ai pas révé, c'est bien 115/85R16 qui est inscrit sur mon motnatn de portière, mais cette dimension a du être abandonnée...
