[TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: [TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
Message par ricric11 »
Fredmas a écrit :Tiens d'ailleurs, uniquement pour ma culture, comment as-tu déterminé le 27ohms ? 46*
ampoule de 5W divisée par la tension 12V
5/12 = 0,416 A
tension 12v divisée par l'ampérage de l'ampoule (0,416)
12/0,416 = 28,84ohms la resistance la plus approchante est 27 ohms.
la même chose mais avec une tension le 14v
5/12 = 0,416
14/0,416 = 33,65 ohms la resistance la plus approchante est 33 ohms.
Fredmas
Message par Fredmas »
Quel boulet, si en plus je n'ai pas utilisé U= RI des centaines de fois à l'école !!! *13*
Merci d'avoir rallumé mes vieilles lanternes scolaires l'ami **2
ricric11
Fredmas a écrit :Quel boulet, si en plus je n'ai pas utilisé U= RI des centaines de fois à l'école !!! *13*
R=U/I *98/
Fredmas
*14* ou I=U/R
ricric11
Fredmas a écrit :*14* ou I=U/R
*41* oui aussi !!
le plus important est de trouver I
Fredmas
Exactement **1 **2
Maintenant il ne me reste plus qu'à trouver de bons AE LED 4300K en Europe, parce qu'à 200 euros aux US, ça fait cher 46*
ricric11
Fredmas a écrit :parce qu'à 200 euros aux US, ça fait cher 46*
ouaaahhh !!! ils se prennent pour des américains au US *14*
Fredmas
C'est clair *14*
Regarde, les mieux et surtout rares que j'ai trouvés, si tu mets les options c'est entre 230$ et 250$ et sans compter les fdp ! *29*
http://www.umnitza.com/predator-orion-v2-led-angel-eyes-with-remote-p-1198.html
Krystian
Véhicule : E39 530d Touring pack M
Message par Krystian »
Salut à vous je suis justement entrain d installer ses ccfl,j ai suivi la discutions mais esque dans la boite à fusibles sous le capot je peut trouver donc mon apc et mon plafonnier pour exécuter le shema 2, j'me débrouille un petit peut en élec merci
ricric11
Krystian a écrit :Salut à vous je suis justement entrain d installer ses ccfl,j ai suivi la discutions mais esque dans la boite à fusibles sous le capot je peut trouver donc mon apc et mon plafonnier pour exécuter le shema 2, j'me débrouille un petit peut en élec merci
le plus simple est de faire passer les 2 fils dans le caoutchouc dans le compartiment moteur en haut a gauche, comme ça tu arrive directement dérrière la boite a fusible et a coté de l'éclairage des pieds
le fil qui active le relais sur le + de l'éclaire
et le + apc sur la position n°4 de la boite a fusible qui va alimenter le relais en position repos
