(Résolu)Problème mécanique 330d
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Problème mécanique 330d
Message par ricric11 »
Vr6loulou
Véhicule : BMW e46 330d
Message par Vr6loulou »
Merci pour ta réponse, j avais lu le sujet, mon debimetre est bien hs, car en le débranchant je n ai plus de problème, je cherche juste quelqu un qui a commander sur le site maf-shop
ricric11
Vr6loulou a écrit :Merci pour ta réponse, j avais lu le sujet, mon debimetre est bien hs, car en le débranchant je n ai plus de problème, je cherche juste quelqu un qui a commander sur le site maf-shop
oui mais en le changeant si tu ne met pas la même ref, tu risque d'etre obligé de faire paramètrer le nouveau !!
je cite ce qu'il a écrit :
PS: Lors du changement de debitmetre si vous avez une référence 0 928 400 314 et que vous le remplacez. Les nouvelle reference sont 0 928 400 468 ou 0 928 400 527 et dans ce cas il faudra effectuer une reprogrammation dans un atelier bmw. Ce probleme de reference concerne les voiture fabriqués essentiellement entre 1999 -2003
Vr6loulou
Pas besoin de reprogrammer j ai le debimetre numéro 0 928 400 504 , juste pas envi de payer 320 eur pièce chez bmw
Vr6loulou
Debimetre commander sur le site maf-shop je vous tien au courant du délai de livraison et de la suite de mon probleme
Vr6loulou
bonjour a tous, debimetre recu hier, aucun souci, debimetre de marque bosch au prix de 174eur livré (ca change des 320 eur chez bmw) pourtant c est le meme, juste la reference qui change.....
apres le montage j ai ete faire un petit tour avec la voiture mais que 2 km, le voyant moteur ne s'est pas etein, j iraiscette apres midi essayer sur 10a 15 km pour voir difference et voir si ce voyant s'etein.......
Vr6loulou
Bonjour à tous, après un essai plus long, le voyant moteur s est éteint, la voiture n as plus de problème, que du bonheur, merci à tous
ricric11
Vr6loulou a écrit :Bonjour à tous, après un essai plus long, le voyant moteur s est éteint, la voiture n as plus de problème, que du bonheur, merci à tous
et bien impeccable !! *15*
met le post en résolu !! *98/
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Message par graslandman »
*98/ *98/ Content pour toi *98/
Vr6loulou
Re: (Résolu)Problème mécanique 330d
J espère que c était comme ça qu il fallait mettre le post en résolu, merci à tous pour vos réponse
