Chassis SPORT ou pas?
Matt27
Re: Chassis SPORT ou pas?
Autre question pourquoi certain amortisseurs comme le monroe et le kyb sont identique pour les 2 cotés (même ref) et que le sachs par exemple a 2 ref séparer (droite et gauche)
- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Peut etre que les premiers se vendent qu en kit et les sachs peuvent se trouver au detail
Matt27
- cyrus
- Véhicule : (e90)330d LCI
Matt27 a écrit :Ok et sinon en marque qu'est ce que je pourrait mettre? que pensez vous de monroe car j'ai trouver ca sur lbc.fr
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
J'ai regarder la ref chez oscaro c'est bien des amortos pour châssis sport, c'est les plus chère d'ailleurs en monroe a un peu plus de 330€ la paire
D'après vous ca vaut le coup ou pas? sinon quelle marque prendre pour avoir quelque chose semblable a l'origine bien sur, pas besoin d'amorto sportif ou autres
les amortos e4983 sur le bon coin, sont pour avec le pack m , modèle jusqu'au 02 mars 2003 :
Jeu de 2 amortisseurs avant MONROE : E4983
MONROE REFLEX
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant
▪ jusqu'à l'année de construction : 02/2003
▪ Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension
▪ Système d'amortisseur : Système bitube
▪ Type d'amortisseur : Pression de gaz
▪ Version d'équipement : M-Sport Pack II
je doute que tu puisses les monter.
Matt27
Oui mais la ref de mes amortos selon real OEM c'est 31312282459 et 31312282460 et si tu regarde dans la fiche article des monroe cela correspond
Sinon pour ne pas me compliquer la vie et remonter l'identique a l'origine je prend du sachs
http://www.oscaro.com/amortisseur-sachs ... 4286-854-p
http://www.oscaro.com/amortisseur-sachs ... 4287-854-p
Par contre après pour le reste j'ai trouver les coupelles avec roulement en sachs
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-s ... 310-1180-p
Mais je en sais pas quoi prendre en buté et soufflet car il n'y a pas de sachs
- cyrus
du sachs c'est bien, sinon tu as ce site : http://www.cesaro.fr/P705-V13874-amorti ... -2005.html
Bmw320d2002
- Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Sachs c'est même très bien, et c'est la monte d'origine Bmw
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Matt27 a écrit :Mais je en sais pas quoi prendre en buté et soufflet car il n'y a pas de sachs
pour les butées et soufflets c'est moins grave, ça ne joue pas sur l'amortissement, ce sont des pièces de protection
tu peux prendre du febi http://www.oscaro.com/jeu-de-2-soufflets-d-amortisseur-febi-bilstein-13012-294208-919-p
