[TUTO] voyant airbag e 46
Anonyme
Re: [TUTO] voyant airbag e 46
15 e chez speedy pour passage valise , enlever le voyant d'air bag
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
C'est quoi le "préhenseur"
Anonyme
c'est ton clip de ceinture de securite
- SPOOKY74
Merci CHAT olin
- Nelsonovitch
- Véhicule : Bmw (E46) 318i pack
je rencontre le même problème avec ce p#tain de voyant.
La première fois, lors d'un passage chez BMW, ils me l'avaient éteint mais au bout de 48 heures il s'est allumé une nouvelle fois.
Petite question au niveau des étapes de débranchement capteurs/batterie, doit-on commencer par débrancher les capteurs et ensuite la batterie ou l'inverse ?
Quand on rebranche : d'abords les capteurs et ensuite la batterie ou l'inverse ?
Je préfère demander histoire de ne pas me prendre l'airbag en pleine poire
- gloops
- Véhicule : BMW E46 330D Pack
Si je comprends bien la photo avec la résistance à rajouter :
- on coupe les 2 câbles où il y a la prise
- on les refixe avec 2 dominos
- on ajoute la résistance du côté du boitier
c'est bien ça ???
c'est bien ça ???
- gloops
Sinon plus simple les amis :
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-OCCUPANCY ... 804wt_1270
Il suffit de déconnecter la prise et d'y connecter ce plug qui à me même rôle que la résistance
Modifié en dernier par gloops le 11 juil. 2012 10:41, modifié 1 fois.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
gloops a écrit :Sinon plu simple les amis :
tu as trouvé ce que te cherchais shaolin
en fait la résistance intégrée est dans le connecteur, là pas de fil a coupé, juste débrancher le tapis de présence et connecter la fiche a la place*98/
- gloops
Oui c'est parfait !!!
Plus qu'à attendre la pièce.
J'espère ne pas avoir d'autre erreur avec le pré-tensionneur de ceinture...
Je vous tiens au courant
Anonyme
ba moiu j'en ai une " resistance trop elever du pretentionneur " mais a mon avis sa viens de la fiche jaune , sa se connect mal et du coup sa augmente la resistance , je me tate a tout souder ou mettre des cosses parce que bon je vais pas envoyer 15 E a chaque fois que le voyant s'allume
