ouverture difficile des portes.
zeek
Message par zeek »
Bonjour a tous,je voudrais savoir comment faire le réglage pour une ouverture plus facile des portes car la il faut tirer dessus assez fort pour pouvoir les ouvrirs donc c'est trés irritant ! si quelqu'un a la soluce,merci d'avance.
dede93
Re: ouverture difficile des portes.
Message par dede93 »
oui sur ta porte sur le cote au dessus de ta serrure tu as un petit cache (sur ma 330CI une petite rondelle noir) il faut enlever ce cache derrier ce cache tu trouvera un petit boulon et il me semble avec un clef BTR de 4 ou 5 tu pourras régler l ouverture .
sinon sujet déjà traité reglage-de-la-durete-de-poignee-de-porte-t39194.html
zeek
Message par zeek »
Merci sayé manip éféctuer avec succés ! plus aucun problèmes !
