Perte de puissance
capodimundo
Re: Perte de puissance
Message par capodimundo »
osmoz a écrit :Bonjour,
as tu vu du coté du durite de dépression ? sinon peut être les injecteurs..
je n'espère pas pour toi.
Ch'uis ok avec ça moi ;)
osmoz
Véhicule : Bmw (E46) 330d pack luxe
Message par osmoz »
greendayzer a écrit :Bonjour, j'ai le même problème que toi et je n'ai mare j'ai laissé tombé je roule avec
j'ai changé le débitmètre et j'ai nettoyer la vagne erg toujours rien qlq1 du forum m'a parlé des durites de dépression et le capteur de dépression.
j'ai pas le temps de regardé mais ça reste a confirmé, pourquoi pas si c'est pas le débitmètre peut être les dérite qui sont percées, dans mon cas j'ai carrément des trou d'accélération et dans les cédez le passage c'est encoure pire on dirait un 2 chv par exemple je roule en 3eme et je rétrograde en 2eme et je peux vous dire que c'est catastrophe.
bonne courage si ta quelque chose tiens moi au courant et la même chose pour moi.
*br*
voila qui devrait t'aider :
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=320 un petit tuto rien de tel :)
sinon pour la durite pour ma part, j'ai pris ici http://www.mecatechnic.com/A10_VC47300_FR_1-metre-de-durite-de-degazage-et-de-depression-35mm.htm
je justifie mon choix parce qu'il existe pas mal de durite de dépression en silicone dans le commerce, le choix d'une version tressé me semble judicieux.
merci de ton retour si tu as l’occasion de le faire ^^
djbad
Message par djbad »
Pour les durites de dépression j'ai pas encore regarder
quant aux injecteurs j'en avais changer 2 il ya un an à peu près chez bosh donc je ne pense pas que ca soit
osmoz
Message par osmoz »
c'est une cause récurrente et facile à faire, tu sens une différence assez impressionnante.
c'est bien l’étau se resserre, on va y arrivée !
djbad
Message par djbad »
je confirme mon problème viens d'une durite qui était coupé
après avoir changes toutes les durites de dépression (il fallait voir leur tête toute usé)
maintenant tout va mieux j'ai retrouvé ma patate ca fait plaisir
Mais une question pourquoi quand j’enlève le débitmètre je retrouve un peu de puissance mais pas totalement
Normalement si ce le débitmètre n'était pas en cause je n'aurais aucune différence quand je le débranche non ?
aidez moi à bien comprendre
Enfin mon problème est résolu et merci les gars pour votre aide
trixseb
Message par trixseb »
Normalement debitmetre debranché c'est perte de puissance lorsque celui fonctionne normalement lorsque tu a l'impression d'un leger ou pas difference cela veut dire qu'il est HS
GOTGOT84
Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Message par GOTGOT84 »
tu pourrais décrire les étapes pour changer ces durites ? ( pièces à démonter ...)
**2
pong
Message par pong »
djbad a écrit :je confirme mon problème viens d'une durite qui était coupé
Salut pourrais tu nous dire quelle durite était coupée car moi aussi j'ai les mêmes symptômes.
jimmylee
Véhicule : Bmw ( E46 ) 330xd pack luxe
Message par jimmylee »
moi quand j'avais changer mes durites , j'avais remarqué que les parties qui étaient en contactes avec d'autres pièces s'usaient plus vite et pouvaient se percer , surtout sur le côté passager vers le bas ( sur 330 xd )
osmoz
Message par osmoz »
GOTGOT84 a écrit :tu pourrais décrire les étapes pour changer ces durites ? ( pièces à démonter ...)
**2
Je compte le faire sur Ma 330d également, j'ai fais des recherches, il n'y pas grand choses à démonter excepté les caches, voici pour plus de renseignement :
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/63/48&lang=FR
une fois à l’électrovanne, il faut vérifier les différents entrées puis suivre la durite la plus longue qui passe non loin du débitmètre avant de rejoindre la grosse durite de dépression.
*009
