USB SD AUX YATOUR YT-M06
henrique75
Véhicule : BMW e46 Cabrio pack M2
Re: USB SD AUX YATOUR YT-M06
Message par henrique75 »
Ba oui mais dans chaque répertoire tu peut pas mettre plusieurs dossier, donc un seul album par répertoire (sinon faut tous mélanger ou faire une compil)
En plus vu il affiche pas les titres, pour s'y retrouver...
sisi lyndre
Véhicule : BMW E46 330d touring
Message par sisi lyndre »
henrique75 a écrit :Voici le lien :
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=65&fg=95
piece n°3
A la base c'etait pour les navigation 2nd monte Blaupunkt MP68.
La qualité est au top, il y a des photos sur des forums anglais.
oui celui là c'est le modèle BMW **2 , moi j'essaye de trouver l'autre ;)
henrique75
C'est vrai que j'aimerai bien le voir monté en vrai !
Max42
Véhicule : BMW (E46) 320d pack
Message par Max42 »
Je viens de faire l’acquisition d'un Yatour YT-M06.
Je l'ais monté à la place du chargeur CD, cependant lorsque je met le contact, il ne trouve pas de "CD" et la LED ne s'allume pas...
Si tu pouvais m’éclaircir un peu s'il te plait.
sisi lyndre
tu mets le contact en position 2 avec les voyant allumer au tableau de bord ou juste en position 1 ?
la première fois que je l'ai monter fallait obligatoirement mettre le contact en position 2
Max42
Message par Max42 »
Je crois que j'avais mis en position deux.
Cependant je crois que j'ai un fil rouge avec marqué ACC dessus et dans le manuel ça me dit de la mettre sur le ACC signal ... mais j'ai aucune idée d'où ça peut être.
Max42
Message par Max42 »
Je ressayerai demain car je suis plus sur,
mais j'ai ce genre de câble: http://www.ycarlink.com/pd_11871_BMW4-p ... -6pin-.htm
sisi lyndre
c'est pas ce modèle que tu as?
Max42
Message par Max42 »
Non j'ai le branchement qu'il y a sur la photo.
Les câbles correspondent bien avec ce que j'ai dans le coffre.
Je n’aie pas de chargeur Cd mais juste le câblage déjà fait dans le coffre. J'ai connecté les deux câbles (DIN et alim(je pense)) et j'ai tourné la clé au deuxième cran. A la base j'ai un poste cassette avec option business.
Max42
Message par Max42 »
J'ai le fils rouge qui est le câble d'alimentation je crois, donc il faudrait que je le câble sur le 12volt dans mon coffre.. mais comment?
