USB SD AUX YATOUR YT-M06
Bonsoir à tous
Je suis possesseur d'une BMW E46 pack luxe de 2001.
je viens d'acheter un boitier Yatour YTM06 qui permet de lire des clés USB et cartes SD (et dispose aussi d'une entrée jack).
La notice est simple il suffit juste de brancher derrière l'autoradio l'adaptateur sur le faisceau 17 points ronds et de brancher un autre câble en lieu et place du changeur CD monté d'origine dans le coffre. Or ça ne fonctionne pas. Quelqu'un a-t-il une solution à me proposer ? Faut il déconnecter physiquement également le chargeur cd au niveau du coffre ?
Merci de me répondre si vous avez été confrontés au problème et que vous avez su le résoudre.
A tous bonne soirée !!!
- david330d
Re: USB SD AUX YATOUR YT-M06
méfie toi car certains adaptateur usb sd ne supporte que des clés et carte sd ne dépassant pas 4go essaie comme ça tu verras ça marchera il faut également créer dans ta clé 6 fichiers (cd1,cd2ect)
merci de ta réponse. Oui je connaissais ces infos, ma clé USB n'est qu'une 4Go, le produit peut supporter jusque 8Go et j'ai effectivement bien crée 6 dossiers CD01,CD02,CD03.... et en ne mettant pas plus de 99 fichiers MP3 par répertoire. Le cahier des charges est bien respecté. En fait la LED du YATOUR s'allume lorsque le boitier est connecté, et là ça n'est pas le cas. Mystère... peut être un problème de câblage.Je me demande surtout si je ne vais pas complètement déconnecter mon chargeur dans le coffre.
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Un modèle de présentation se trouve : ICI
que tu peux copier coller et renseigner dans ton post de présentation qui est à faire ICI
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonsoir,
sujet déverrouillé
sujet déverrouillé
- henrique75
- Véhicule : BMW e46 Cabrio pack M2
Petite question au passage, combien tu as payé ton yatour ?
- eltito
- Véhicule : Peugeot 307 HDI
henrique75 a écrit :Petite question au passage, combien tu as payé ton yatour ?
il sais trompé c'est pas un yatour mais un Yayourt de Danone hahaha
non je plaisante mais curieux de connaitre le prix aussi
89,90€ avec le port.
voici le lien :
http://cgi.ebay.fr/Interface-Adaptateur ... 1918wt_966
Y'a moins cher, mais le revendeur est français - je voulais faire plaisir à F.Bayrou
Non je voulais surtout qu'il n'y ait pas trop de problèmes en cas de retour produit...
voici le lien :
- henrique75
lool
C'est vrai que c'est moins chere qu'un dension !
En revanche c'est un peu galere de créé des fichiers (cd1,cd2...) et d'etre limité à 99 chansons.
Du coup tu peu mettre plusieur fichier dans chaque partie ?
Le Yatour je connaissais car un pote l'a installé dans son Alfa.
Les 6 répertoires pour simuler les 6 disques c'est une contrainte c'est vrai, mais bon je ne fais pas la fine bouche : 600 mp3 sur une clé usb c'est quand même mieux que 70 morceaux sur 6 cd ! Je ne sais pas si ça marche en créant des sous répertoires dans CD01/CD02 ou CD03... je testerai et te dirai. C'est vrai que ça pourrait être pas mal pour retrouver ses petits !
Je n'ai pas réussi à faire fonctionner la lecture des IDTAG, encore un truc à approfondir, alors qu'une video youtube circule avec un YATOUR et un autoradio business qui parvient à les lire... bizarre.
Pour info j'ai solutionné mon problème, il faut déconnecter physiquement le chargeur dans le coffre et là pas de soucis tout fonctionne à merveille avec une très bonne qualité de son vraiment !
