filtre a particules
midema
filtre a particules
Message par midema »
bonsoir a tous et toutes
serait il possible de savoir quand faut il remplacer le fitre a particule sur une E90
mon vehicule a 32000 km et je l,ai acheter d,occasion je n,en ai aucune idee?
merci d,avance *26*
olivier320d
Re: filtre a particules
Message par olivier320d »
tu as le temps
l'ordinateur de bord doit te l'indiquer
pour info quand j ai acheter ma 320d e90 elle avait 34000km et le remplacement du filtre etait indiqué dans 160000 km
maintenant elle a 51000 et il m indique 150000
si tu a l ' edrive appuis sur le bouton centrale et va dans service pour voir les écheances de maintenances
sinon tu dois pouvoir y acceder via la molette du commodo des clignotants en selectionnant "serviceinfo" moteur en marche
midema
ok merci je regarde demain via l,ordinateur de la voiture
et effectivement je crois que nous avons le temps avant le remplacement
bon week end *98/
C'est prévu pour 200000 kms **2
midema
Cédric a écrit :C'est prévu pour 200000 kms **2
bonsoir,
effectivement j,ai le temps 200000kms
merci d,ici la!!!!!! *15*
turkish38
Message par turkish38 »
ou se trouve se filltre a particule comment le changer
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Message par toti07 »
Bonsoir,
200 000 Km, il est optimiste ton indicateur de maintenance, si tu ne fais que de l'autoroute, tu vas peut être y arriver.
Par contre si tu fait beaucoup de ville ou de petits parcours, tu peux diviser par 2.
Il est sous la caisse après la catalyseur, et il tient chaud au c-l quand il régénère.
Cordialement.
Lorenz
Véhicule : 330D E91 Luxe
Message par Lorenz »
L'OdB indiquait 130000kms avant interventiion sur le FAP, avec 101000kms au compteur. Je sors de révision, et c'est maintenant 200000kms... 46* Ils n'auraient pas confondu microfiltre et filtre à particules en faisant la RAZ de l'échéancier de maintenance???!!!! *29*
PS: Sinon, j'ai fait changer le déshuileur car le filtre à air était aussi à remplacer. *98/ Ca soulage la facture!!! **1
anonyme
Message par anonyme »
46* je ne crois pas avoir cette indication de maintenance sur mon ODB : IDRIVE 2, 320D xdrive E91 03/2009 46*
Où la trouver au juste ?
Lorenz
Dans l'info véhicule avec le reste des informations de maintenance (microfiltre, service huile,etc...). **2
