[TUTO] MP3 - Installation DENSION 300 - E46 Touring 16/9 HK
Fredmas
Re: [TUTO] MP3 - Installation DENSION 300 - E46 Touring 16/9
Message par Fredmas »
Merci pour le coup de main iliess ! *15*
ghost76 a écrit :j'ai installé le boitier et sa marche bien sauf que j'aie pas l'affichage des titres sur l'ecran.
as tu creé des dossier CD01 CD02 etc jusqu'au 6 comme sur l'ecran ou tu mets tes musiques a la racine de la clé usb ?
Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, les boutons CD correspondent à des fonctions, pas à des répertoires. *59/
Pour l'affichage des titres j'ai pourtant tout bien détaillé il me semble. **2
tarik2804 a écrit :bonjour petite précision l'affichage des Tag n'est pas compatible pour ceux qui ont une installation téléphone bluetooth (ce qui est mon cas) sinon cela fonctionne très bien iphone,ipod et clef usb
Absolument pas *64*
J'ai également le téléphone bluetooth et ça marche parfaitement. *59/
D'ailleurs je viens d'aller vérifier sur leur site : http://img26.imageshack.us/img26/2103/compatibilitylist.pdf
et je ne trouve pas ce que tu dis à propos du téléphone ni ton image ?
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Franchement ça me tente de plus en plus cette installation, il y a juste deux choses qui me freine :
-le fait que je n'utilise pas souvent la voiture
-le fais que je serais obligé de mettre le boitier dans la boite à gants (j'aurais préféré le mettre dans le coffre) **3 **3 comme vous quoi 46* 46*
en pleine réfléxion :roll:
Fredmas
Pourquoi il te gênerait dans la boîte à gant ? à cause de la place ? 46*
ghost76
Message par ghost76 »
oui mon installation est a tout point identique a la tienne, meme ecran 16/9 chargeur 6cd lecteur dvd MKIV.
j'ai un probleme au niveau du changement de chansons, j'ai crée un dossier CD01 et mis toutes mes musiques dedan et quand j'ecoute la musique ( en cliquant sur cd01) sa se lance et quand je veut passer a une autre sa affiche 2 ( normale) mais c'est toujours la meme.
je met sur cd03 pareil
je met sur cd 04 sa change de musique ( en cliquant sur suivant je peut changer 2 ou 3 chansons)
en gros c'est completement anarchique, et j'aimerais au moins reglé ce probleme pour m'attaquer a l'affichage des titres ( que j'ai essayer une fois sans succés)
iliessou
Fredmas a écrit :Pourquoi il te gênerait dans la boîte à gant ? à cause de la place ? 46*
En fait c'est le fait de mettre et retirer des choses qui me préoccupe je n'ai pas envie de retirer la clé usb alors que le boitier est allumé :(
Fredmas
ghost76 a écrit :j'ai un probleme au niveau du changement de chansons, j'ai crée un dossier CD01 et mis toutes mes musiques dedan et quand j'ecoute la musique ( en cliquant sur cd01) sa se lance et quand je veut passer a une autre sa affiche 2 ( normale) mais c'est toujours la meme.
Je ne peux que te conseiller de relire mon tuto, que je pense assez clair. Car tu n'as absolument pas compris à quoi servent les touches. **2
Fredmas
iliessou a écrit :En fait c'est le fait de mettre et retirer des choses qui me préoccupe je n'ai pas envie de retirer la clé usb alors que le boitier est allumé :(
Alors ne la retire pas quand le boitier est allumé. *98/
iliessou
Fredmas a écrit :Alors ne la retire pas quand le boitier est allumé. *98/
oui mais c'est plus ma Femme *008 *008 *008
je suis entrain de réfléchir à son implantation dans le coffre, il faut que je regarde s'il existe par exemple une rallonge USB de 6 mètres pour que je puisse aller le mettre dans le coffre *15*
Fredmas
Oui les rallonges existent, il faut juste que tu regardes le prix. **2
iliessou
Oui je regarderais ça mais ce n'est pas urgent!!! tu connais hein ça *41* on attend toujours la commande de tes CCFL **3 **3
