[TUTO] MP3 - Installation DENSION 300 - E46 Touring 16/9 HK
Fredmas
Message par Fredmas »
Avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai réalisé cette installation sur mon propre véhicule
qui est une BMW E46 phase 2 Touring avec ensemble Harman Kardon, écran 16/9, et changeur CD.
Je ne peux donc pas assurer que ce tuto sera compatible à 100% avec tous les véhicules.
De plus j'ai réalisé cette installation sans aucun problème de mon coté,
mais je ne pourrais pas être tenu pour responsable d'une éventuelle défaillance qui vous arriverez durant votre installation.
Ceci étant dit, on peut y aller. *br*
PRODUIT :
Une fois l'appareil choisi, j'ai donc effectué ma commande sur le site distributeur : CARnLink
Et voici un rapide résumé de ses fonctions (pour toutes autres informations, je vous propose d'aller sur le lien ci-dessus) :
- Entrée USB (en Fat32)
- Entrée Ipod
- Entrée AUX
- Affichage des infos des MP3 sur l'écran de la voiture
- Câbles plug & play avec l'origine
Le colis reçu se présente ainsi une fois déballé :
INSTALLATION :
Pour commencer, il nous est préconisé de débrancher la batterie. Je ne l'ai pas fait et n'ai pas eu de problème.
Mais encore une fois, à vous de décider et d'assumer. *59/
Etape 1 :
On commence par aller dans le coffre, car avec mon système d'origine tout se passe dans le coffre.
Pour rappel, l'écran 16/9 BMW n'est qu'une interface, et tous les modules sont installés dans le coffre.
Pour les Touring ils sont dans le plancher, et pour les berline et coupé ils sont sur le côté gauche il me semble.
Tout d'abord débranchez le changeur CD dans l'aile arrière gauche qui lui ne servira plus à rien.
Pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est bien le lecteur du bas, celui du haut étant le lecteur DVD MKIV du GPS.
Il faut dévisser les 4 vis à chaque extrémité du changeur, puis le tirer vers vous.
Ensuite débranchez le complètement derrière, laissez ça propre, remettez le changeur tel qu'il était, et refermez la trappe.
On ne se servira pas de ce câble, c'est simplement pour qu'il ne soit plus alimenté et ni relié au système de la voiture.
Evidemment n'oubliez pas de retirer vos CD avant...
Etape 2 :
Il faut retirer le double fond du coffre. D'abord la plaque servant de tapis, puis le bac, et enfin nous avons accès à la roue de secours.
Ensuite il faut dévisser la moquette du fond, celle qui est entre les sièges arrière et la roue de secours.
Pour ce faire il y a 2 vis en plastique, une à gauche et une à droite.
Nous avons maintenant accès à l'ensemble des modules.
Le module sur lequel il faut effectuer le branchement est celui de gauche.
Il faut débrancher la grosse prise carrée 40 pin et brancher en série le cordon fourni avec le DENSION 300
en l'ayant au préalable branché à notre nouveau boitier MP3.
Ca donne cela vu de plus près :
Voilà le branchement est terminé !
Maintenant branchez le cordon USB sur le DENSION 300, et débrouillez-vous à caser où vous avez de la place le boitier MP3, et refermez le tout,
en laissant évidemment le cordon USB sortir quelque part dans le coffre pour y brancher votre clé USB plus tard.
Après réflexion, je l'ai mise ici :
CONFIGURATION :
Il est maintenant temps de configurer le DENSION 300 pour permettre l'affichage du texte sur l'écran de la voiture.
Attention, vous ne branchez toujours pas de clé USB !
Allumez l'autoradio, et normalement le système va chercher le changeur CD.
Au bout de quelques secondes, il affichera CDC 5-99 en haut à gauche de l'écran, là où il y a le texte de la radio habituellement.
Il faut ensuite rester appuyé sur le bouton suivant (avance rapide) pendant environ 12 secondes, puis relâcher.
Nous sommes rentrés dans le paramétrage du texte sur l'écran, et là 3 options s'offrent à nous.
Pour basculer d'une option à l'autre, il faut simplement appuyer sur le bouton suivant :
- CDC 1-01 : Texte Off (donc pas de texte)
- CDC 1-02 : Texte Simple On (affichage du texte simple) ; sur le mien ça m'affiche le titre du tag id3
- CDC 1-03 : Texte Full On (affichage des tag id3) ; mais sur le mien ça n'affiche pas de texte
- CDC 1-04 : Ne devrait pas exister ; mais sur le mien ça existe et affiche comme CDC 1-02 mais sur un écran complètement vide
Lorsque votre choix est fait, il suffit d'appuyer sur le bouton suivant durant environ 2 secondes (avance rapide en fait...)
Le choix est sauvegardé.
De mon coté je suis réglé sur le CDC 1-02 mais au-delà de ce que j'ai décrit au-dessus, il me semble que suivant si vous avez complété ou non les tag id3 dans vos fichiers MP3 ces options peuvent changer. Donc globalement ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il existe plusieurs possibilités, et à vous de répéter plusieurs fois l'opération pour trouver celle qui vous convient. Choisissez un mode, éteignez tout, branchez votre clé USB et testez. Si ça ne vous convient pas, éteignez, retirez la clé USB, allumez, choisissez un autre mode, éteignez, branchez votre clé, et ainsi de suite...
Il est important et recommandé de brancher et débrancher la clé USB, uniquement lorsque le contact de la voiture est coupé.
Votre choix est fait, vous pouvez tout éteindre, et retournez brancher votre clé USB, et passez au chapitre suivant.
Je rappelle que pour brancher ou retirer la clé USB, le contact doit être coupé (et moi je retire même la clé du contact).
Voici comment le texte s'affiche sur mon écran (évidemment le carré blanc à droite c'est pour cacher mes coordonnées GPS) :
UTILISATION :
Votre clé est maintenant branchée, vous pouvez retourner dans la voiture et allumer l'autoradio.
La musique démarre normalement après 2 ou 3 secondes d'hésitation et de recherche.
En fait c'est assez simple, pour utiliser le DENSION 300 on se sert des 6 boutons CD à gauche de l'écran,
et des autres pour naviguer d'une piste à une autre.
Votre clé USB est branchée et vous avez allumé l'autoradio.
Celui-ci se met tout seul en CD 5-01 qui est le mode de lecture par défaut (mais j'y reviens juste après sur les modes).
Comme je le disais, les "CD" sont les différentes fonctions du DENSION.
Donc pour rentrer dans une fonction, vous appuyez tout simplement sur un des 6 boutons CD.
Voici le résumé des 6 fonctions :
- CDC 1-01 : Lecture dossier par dossier
Chaque pression courte sur le bouton suivant fait avancer d'un dossier.
- CDC 2-01 : Lecture par Artiste
Pour cela il faut évidemment que les tag id3 soient à jour.
Chaque pression courte sur le bouton suivant fait avancer d'un artiste.
- CDC 3-01 : Lecture par Album
Chaque pression courte sur le bouton suivant fait avancer d'un album.
- CDC 4-01 : Option de lecture
Cette fonction permet de mettre en repeat, random et scan.
Chaque pression courte sur le bouton suivant fait changer de fonction.
C'est le seul mode que je n'ai pas encore bien réussi à faire fonctionner, je dois appeler CARnLink pour vérifier.
En attendant je me sers de la fonction random de l'autoradio.
- CDC 5-01 : Mode lecture normal
Ce mode lit les pistes dans l'ordre dans lequel elles sont rangées dans la clé USB, sans tenir compte de quoi que ce soit d'autre.
Chaque pression courte sur le bouton suivant fait avancer d'une piste.
- CDC 6-01 : Mode source
A partir de ce mode vous sélectionnez la source branchée au DENSION.
N'ayant que la clé USB je ne me sers pas de ce mode.
ps : au bout de 30 secondes, dans tous les cas le DENSION reviendra sur le mode de lecture CDC 5-01,
mais gardera en mémoire votre sélection de mode.
Pour annuler un mode en cours (Dossier, Artiste, Album, etc.), il faut appuyer sur CD6, puis CD5.
Et voilà, maintenant vous savez maitriser votre nouveau DENSION 300, car il n'y a rien d'autre à savoir.
LA FIN :
En tout cas dans mon véhicule ça marche parfaitement et j'en suis plus ravi.
Je peux écouter tous mes MP3 dans la voiture tout en ayant le texte d'afficher, et une fois de temps en temps je mets la clé USB à jour
en quelques minutes. Et cerise sur le gâteau j'ai gardé mon installation d'origine, donc absolument oem !
Aucun regret sur cet achat que je ne peux que conseiller à tout le monde.
J'ai peut-être oublié des choses, alors n'hésitez pas à poser des questions ou faire des commentaires... **2
Bon courage pour votre installation.
Fred
Modifié en dernier par Fredmas le 11 mars 2012 15:47, modifié 1 fois.
Anonyme
Re: [TUTO] MP3 - Installation DENSION 300 - E46 Touring 16/9
Message par Anonyme »
Facil a faire simple a monter , meme ceux qui sont pas bricoleurs , juste à savoir ou es ce que vous allez passer votre cable usb et/ou ipod ;)
Pour ma part , avec mon pti 318 coupé , tout ce passe a la console centrale , j'ai rien du tout a l'arriere du coffre ^^' , tout depend du matos que vous avez
wympa ce tuto , bravo *br* *br* *15* *15* *15*
Twistered
Message par Twistered »
Ca c'est du TUTO de compet'.
Merci a toi Fredmas. Faut vraiment que je revienne en France... Trop de chose a faire sur ma voiture *14*
Bon courage :)
Fredmas
Twistered a écrit :Ca c'est du TUTO de compet'.
Bon courage :)
Merci Guillaume.
J'ai essayé de faire ça pas trop mal, content qu'il te plaise.
Je pense que les gens devraient pouvoir s'en sortir facilement. *98/
Vivement ton retour hein ! *14*
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
*21* chapeau pour ton tuto très bien détailler *15*
Fredmas
stahlgraumetallice46 a écrit :*21* chapeau pour ton tuto très bien détailler *15*
Merci **2
Tu viens de parler de detailing c'est ça ? *14*
*13*
Modifié en dernier par Fredmas le 15 août 2011 23:21, modifié 1 fois.
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Message par Natha »
niff ton tuto *009 bien détailler *15*
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
Super Fred, c'est du bon travail *98/ *br* *11*
Fredmas
Décidément... :oops: :oops: :oops:
anonyme
Message par anonyme »
merci pour ton tuto sa m'aide très bien *15* je vais devoir l'acheté maintenant c'est cool ;)
mais dans mon cab c'est bien cacher un peut la misere :(
encore merci l'ami *15* *15* *15* *15* *15*
