réparation amplificateur bm54
stevegsxr2
Véhicule : bmw 318ci ph2 m2
Message par stevegsxr2 »
salut,
j'ai acheté ma bmw avec le bm54 a moitié hs car seulement mes enceintes de devant fonctionne et le sons est assez mediocre... *63*
je voudrais savoir si quelqu'un a une solution de réparation de ce maudit boitier...
merci d'avance
anonyme1
Re: réparation amplificateur bm54
Message par anonyme1 »
Faut savoir quel composant à lâcher dedans dans un premier temps , et si c'est le 8 pattes de gestion du canal tu le trouves dans n'importe quel magasin d'électronique pour environs 12 € et dans la foulée faut changer les ventilos qui sont pas assez puissant pour refroidir .
stevegsxr2
franchement tu gères Patrick!
comment tester ce 8 pattes???
anonyme1
stevegsxr2 a écrit :franchement tu gères Patrick!
C'est gentil mais la aucun mérite c'est mon métier , faut que tu ouvres ton ampli , et tu essayes dans u. Premier de temps de faire un chek visuel , un composant qui cède trois possibilités de le voir les deux plus simple sont fendu ou tous blanc la plus compliquer les tester au multimètre .
Sinon tu peux juste repérer les arrivées pré ampli arrivant de la source de les désolidariser tu soudés des RCA tu fais de même avec les câbles des hp tu les repères par voie , idem pour le remote control , tu retires un câble de 16mm2 avec fusible de 40 A depuis la batterie et tu montes un nouvelle ampli te type alpine ou autre .
stevegsxr2
voici des photos de mon bm54, si tu peux me détailler la réparation stp Patrick?
toto325
Message par toto325 »
ça m’intéresse aussi...
stevegsxr2
toto325 a écrit :ça m’intéresse aussi...
Je suis en pleine resolution je te tiens au jus...
macbeuz
Message par macbeuz »
salut
cela m’intéresse aussi je prévois de faire une bonne modif de ma sono
macbeuz
voila une procédure pour réparer le bm54 que j'ai l'intention d'appliquer avec un ampli externe
http://www.dg-onlinehandel.de/Anleitung ... itung.html
voir la vidéo
