stevegsxr2 a écrit :franchement tu gères Patrick!
comment tester ce 8 pattes???
C'est gentil mais la aucun mérite c'est mon métier , faut que tu ouvres ton ampli , et tu essayes dans u. Premier de temps de faire un chek visuel , un composant qui cède trois possibilités de le voir les deux plus simple sont fendu ou tous blanc la plus compliquer les tester au multimètre .
Sinon tu peux juste repérer les arrivées pré ampli arrivant de la source de les désolidariser tu soudés des RCA tu fais de même avec les câbles des hp tu les repères par voie , idem pour le remote control , tu retires un câble de 16mm2 avec fusible de 40 A depuis la batterie et tu montes un nouvelle ampli te type alpine ou autre .
