[TUTO] voyant airbag e 46
Anonyme
Re: [TUTO] voyant airbag e 46
hum comment savoir ke c'est sa , vu ke je viens de les changer , c'est peut etre seulement le faite de les avoir enlever , j'ai virer la batterie aujourd'hui mais il y est toujours le defaut , sa doit garder en memoire , j'essai de trouver un moyen d'enlever le defaut avec des manips
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
A ce jours je ne connais aucune manip sans PC ou comme j'ai procédé pour enlever un défaut d'airbag!!!
je vois que tu es dans le 77!!! je peut te dépanner si tu passe dans le 95 on sera tout de suite d’où ça vient
il te reste la solution Speedy ou midas!!! pour 25€.
il faut d'abord savoir d'où vient le défaut!!
Anonyme
oaui mais la je peux pas rouler avec la voiture , enfin du moin pas pour le moment ^^
et oui soit c'est la presence autrui sur le siege ou le simple faite ke je l'avais demarrer sans connecter les sieges , du coup j'ai refait tout mon faisceau et puis ba sa c'est allume
- iliessou
Oui OK, fais moi signe dès que tu pourras rouler
Anonyme
ouia j'espere avant noel kan meme lol
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
J'ai mon voyant qui s'est allumé,Carsoft m'a diagnostiqué " 112 DETECTION D'OCCUPATION SIEGE" . J'ai ensuite mis une diode zenner comme sur le tutto chez Darkgyver et supprimé cette prise jaune et noir comme sur ce tutto,d'ailleurs merci,aprè cela j'ai effacé l'erreur mais elle est revenu en moin de deux
QUE FAIRE ?
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
SPOOKY74 a écrit :*51*![]()
J'ai mon voyant qui s'est allumé,Carsoft m'a diagnostiqué " 112 DETECTION D'OCCUPATION SIEGE" . J'ai ensuite mis une diode zenner comme sur le tutto chez Darkgyver et supprimé cette prise jaune et noir comme sur ce tutto,d'ailleurs merci,aprè cela j'ai effacé l'erreur mais elle est revenu en moin de deux![]()
QUE FAIRE ?
Anonyme
hum peut etre mettre le petit boitier , la diode zener est peut etre pas assez
- julien13500
- Véhicule : 320d e 46
as tu refait une recherche de panne histoire de voir si tu a le meme defaut ?
- SPOOKY74
Oui et c'est la même .gif)
.gif)
